que pasaria si se desconecta el boton aire dentro/fuera??
MensajePublicado:19 Ago 2010, 15:10
por perdy
pue eso quisiera saber que dejaria de funcionar o que pasaria si dejo ese boton sin enchufar, porque veo que con el arranque por boton ay veces que se escucha el ruido del motor del aire y cuando suena de una forma no arranca, pero cuando cambia el sonido arranca del tiron, nose que puede ser la verdad pero coincide con eso, y si lo desconecto dejaria de hacer el ruido ese del rele del aire? saludos.
Re: que pasaria si se desconecta el boton aire dentro/fuera?
MensajePublicado:19 Ago 2010, 15:54
por raul79
te refieres al boton de la recirculación del aire acondicionado?
el ruido que oyes será el famoso ruido del motor de la recirculación.
Según esté el boton conectado o no, si quitas la clavija se quedará abierta o cerrada
MensajePublicado:19 Ago 2010, 16:07
por perdy
ya pero dejaria de funcionar el motor del aire que mueve el aire por el circuito o algo? o solo se dejaria de escuchar el ruido y todo perfecto? saludos.
MensajePublicado:19 Ago 2010, 16:13
por Lobo
Si utilizas el buscador encontraras informacion al respecto y como funciona el boton de recirculacion.
MensajePublicado:19 Ago 2010, 17:00
por perdy
si pero encontrare que pasa si lo desconeco
MensajePublicado:19 Ago 2010, 18:32
por Rosendo_HDI
Pues pasa que lo llevaras como yo jajaja.Nada mas comprar el coche oi el ruido y tire de el.No pasa nada..lo que dicen se queda abierta o cerrada depende ande la pilles.
MensajePublicado:19 Ago 2010, 19:27
por perdy
joder Pues demasiao estoy tardando en hacerlo...si es que fui a la citroen y les pregunte como se podia desconectar o anular eso que si habia algun fusible o algo pa desconectarlo y me dijeron que solo se podia hacer desmontando la guantera entera.... seran burros... bueno Pues lo quitare del tiron, ahora la pregunta del millon jajaja lo desconecto cuando este abierto o cerrado? es mejor ponerlo de dentro no? por que cuando ponga el AA sera mejor ya que enfriara mas rapido y mejor y si no pongo el AA podra entrar el aire normal de dentro sin problema con el motor del aire, la cosa es que como se si el aire esta puesto de dentro o de fuera ya que esta todo el tiempo cambiando y no se distinguirlo. saludos
MensajePublicado:20 Ago 2010, 02:48
por Rosendo_HDI
perdy escribió: la cosa es que como se si el aire esta puesto de dentro o de fuera ya que esta todo el tiempo cambiando y no se distinguirlo. saludos
Ai esta,yo no tengo ni zorra de donde se quedò.El ruido del ventilador a tope cambia cuando es con recirculacion o de fuera.Es la unica pista que hay.
MensajePublicado:25 Sep 2010, 21:31
por MIGUELRACING
yo compre el coche ace poco y sonaba ese ruido,lo lei x aquí y baje y lo desconecte,ningun problema
MensajePublicado:26 Sep 2010, 12:37
por marti2
tio no te ralles tanto
sacas la radio, o ni eso sacas el ultimo boton de la derecha q es la mitad de peque que los otros y si los detapas sale a la vista un tornillo de la consola central, y hace algo de palanca para ke salga el boton de la recirculacion lo tiras para ti, lo descoenctas y vuelves a montar
el aire sigue funcionando igual, lo que la opcion de recirculacion de aire no la podras utilizar, pero no te comas la olla, no oiras el ruido y ya esta
enga hazlo sin miedo ke no muerde
MensajePublicado:12 Nov 2010, 22:17
por muslitos
yo lo llevo desconectado hace un huevo, y todo va muy bien, sale aire muy bien.
lo desconecte cundo me parecia que salia mas caudal de aire por las salidas y hasta ahora !!
un saludo.
MensajePublicado:16 Nov 2010, 12:57
por antonioj
Yo en mi caso me pegue un curro de narices pues saque la calefaccion para desmontar el motorcillo de marras y repararlo , resultado el motor lo quite pero no se pudo reparar , hace 3 años de ello .
MensajePublicado:16 Nov 2010, 16:27
por Bryan_Fury
yo lo desconecté hace cacho, eso y el aire acondicionado.....solo tengo el boton de luna termica y los warning y elevalunas en la botonera.
aun tengo que desmontar toda la guantera para desmontar todo lo del aire, salvo la calefaccion
MensajePublicado:16 Nov 2010, 16:41
Esta mañana pille uno de un xsara para desmontarlo a ver si puede ser compatible,aunque a simple vista ,por fuera las dimensiones son parecidas y quizas algo se podría hacer...
MensajePublicado:17 Nov 2010, 12:29
por alex_rekena
perdy yo pille,lo desconecte y luego lo conecte pero con unos papelitos en las patillas,para que no haga contacto,mas que mas para no llevar el conector suelto por ahi dentro y con eso que hize se mee enciende la luz pequeña de lo que quieres desconectar pero no suena nada,esta dpm!!
