• bonba agua
 #402317  por TTC
hola buena la bonba de agua es aparte verdad? para sacarla tengo que sacar soporte motor del lado CPU y luego cuantos tornillos tengo que quitar? o como se saca?
 #402385  por juannes
la bomba de agua forma parte de la correa de distribucion , tienes qe calar la correa de distribucion quitarla y despues la bomba se quita con dos tornillos creo y despues lo tienes qe volver a montar todo a la inversa
 #402493  por TTC
tengo que sacar el soporte de motor para poder quitarla no?
 #402506  por adrykds
No, no es necesario quitar el taco de motor. Quita las tapas de la correa, desmonta la distribucion y ya puedes acceder a ella, lleva dos tornillos de 13
