• Me han robado :S
 #402441  por jorge_iceman
Ayer me encontré mi coche con la cerradura del conductor forzada y los cables de la radio cortada.
Ahora tengo que comprar una cerradura nueva y ponersela. He visto por ahí algún tutorial para cambiarla, pero no sé dónde comprar una, si puedo lograr que le valga mi llave, mejor. En los desguaces puedo encontrar algo? Alguien sabe algún lugar en Madrid que sea beratillo?
También al romper los cables, se cargaron el reloj que está donde debería ir el cuentarrevoluciones. Alguien sabe como arreglarlo?
También necesito saber como arreglar los cables de la radio, ya buscaré alguna radio baratita...
Echadme una mano por favor!!!
 #402446  por elsaxo1.1i
Hola, k putada tio, pero ya se sabe que los saxos son faciles de robar.
Mira, yo de cerraduras no se mucho, pero te puedo decir para que te salga mas barato, anulas la cerradura que te forzaron, (hay un brico) para que no abra desde afuera.
Entonces usas el mando, sino lo tienes, te puedo decir una pagina, donde venden kit de cierres centralizados a 30€ nuevos (yo compre uno y me va de perlas)
Te lo digo, porque si te vuelves loco comprando cerraduras, a parte que te va salir un ojo de la cara, posiblemente no tendras la misma llave.
Saludos
 #402450  por cariez
La opcion que dice saxo1.1i es la más economica, deberias de gastarte un par de duros en el bombin nuevo :/ n creoq ue te valga con la misma llave. Es una gran put****. Con respecto a la radio en cualquier desguace sacas los conectores iso. Si vives en madri lo mejor es desguaces la torre :D .
Saludos.
 #402471  por adrianmm
si decides poner la de serie pasate por la citroen te dan la misma cerradura y te vale la misma llabe saludos
 #402635  por pitufinho
buenas... ke putada tio. bueno lo d la llave puedes barajar muchas posibilidades. tu sabras como arregalrlo..
lo de la radio.. pues nada.. vas al desguace y en un saxo cualkiera cojes y cortas los cables dela radio y solo es empalmarlos y listo.
lo del cuadro.. coje uno en el desguace y aprovehcas y le pones RPM.
 #402643  por jit_velez
Coge un bombín de desguace y haz lo del brico, es la mejor solución ya que te lo vas a desmontar tu, mantienes llaves para fuera y dentro.
El cuadro lo mismo, de desguace lo malo será el tema de los kilometros pero tambien habia un brico, aunque no se si era del hilo de güeli.
Para la radio conectores ISO del norauto, feuvert, etc. y listo.
 #402690  por pitufinho
lo del cuadro te ayudo yo. tengo uno aquí ke incluso te puede valer... tengo ke mirar.
lo de los conectores yo decia de cojer los de un saxo porque asi no ay perdida con los cables...
 #402828  por jorge_iceman
pitufinho escribió:lo del cuadro te ayudo yo. tengo uno aquí ke incluso te puede valer... tengo ke mirar.
me echarías una mano? hoy he comprado conectores para la radio, pero no se donde va cada uno... y el reloj y la luz de dentro no se ni cual es su cable... xD
 #402844  por davish
no arregles la cerradura porque te la volveran a petar.
Pillate un kit de mandos de cierre con esos de espadin retractil y modulo confort, por 40 euros apañasy te quitas de lios.
 #402890  por pitufinho
lo de los conectores la mejor cosa es ir al desguace y cortar los de un saxo. y ake tienes los mismos colores.......
lo del cuadro. lo tengo localizado. esta sin bombillas pero le pones las tuyas y punto. te lo dejo en.. nose... 15 euros.
 #403250  por jorge_iceman
en principio, lo unico que no me funciona del cuadro es el reloj, que se ha roto junto con la luz de dentro, no se puede arreglar sin cambiar todo?
 #403290  por pitufinho
yo eeske nose como icieron para romperte el reloj... dices ke trompio xq no funciona o xq?
