Página 1 de 2
Ayuda para fabricar latiguillos metalicos
MensajePublicado:25 Ago 2010, 10:17
por otsirc
Bueno despues de buscar buscar y mas que buscar veo que no hay latiguillos metalicos que suplan mis necesidades, el caso es que a ver si sabeis donde se pueden comprar los componentes para hacer yo mismo los latiguillos metalicos y que componentes serian los necesarios.
Un saludo y gracias de antemano
Re: Ayuda para fabricar latiguillos metalicos
MensajePublicado:25 Ago 2010, 11:02
por JordiR
En GT2i o cualquier tienda de estas puedes comprar los metros de latiguillo que quieras, y luego los racores (o como se diga) para poner en cada extremo para poder roscarlo a la bomba o a las pinzas. Creo que para colocar los "racores" necesitaras herramientas especiales.
MensajePublicado:25 Ago 2010, 11:07
No te salen rentables ya te lo aviso.
Ademas que te hace falta alguna herramienta, yo con tema de frenos no me la jugaba...
Te hace falta el siguiente material
Vis banjo a 3.08 e/ud
Banjo largo de 20 9.50e/ud
Racor Concave 10*100 12e/ud
Arandela de cobre 10mm 0.60e/ud
Tubo teflon malla metalica 11.51e/metro
Echa cuentas de lo que necesitas hacer , veras que no es viable.
MensajePublicado:25 Ago 2010, 11:11
por otsirc
gracias a los 2, davish lo que pusistes seria para construir un latiguillo no¿?
MensajePublicado:25 Ago 2010, 11:14
por JordiR
Si vas a hacer el latiguillo directo de la bomba, no hay otra forma. Si solo vas a sustituir la parte de latiguillo de goma del circuito de frenado, no te sale a cuenta.
MensajePublicado:25 Ago 2010, 11:19
otsirc escribió:gracias a los 2, davish lo que pusistes seria para construir un latiguillo no¿?
para hacer un solo latiguillo necesitas de todo eso 2 unidades, menos del tubo como es obvio.
Que necesitas hacer?
MensajePublicado:25 Ago 2010, 11:24
por otsirc
necesito hacer un latiguillo pero mas largo que el de fabrica ya que la pinza va invertida, para la otra pinza podria pillar los que ya venden hechos pero me quedaria con 1 sin colocar ya que el de fabrica no me llega hasta la parte donde va el racor en la pinza nvertida.
y la verdad que sacando cuentas vale mas la pena pillar 2 juedos y empalmarlos que hacerlos
MensajePublicado:25 Ago 2010, 11:38
Y si coges unos hechos mas largos?
MensajePublicado:25 Ago 2010, 12:09
por otsirc
Hay mas largos que sirvan para saxo¿? lo mas largo que he visto ha sido de 328mm pero en no metalicos
MensajePublicado:25 Ago 2010, 12:13
De xsara si mal no recuerdo encajan bien y son mas largos.
Tendria que mirarlo.
MensajePublicado:25 Ago 2010, 12:19
por otsirc
ok, pues si me lo pudieses mirar, de todas formas que tamaño tienen los de fabrica de saxo¿?
por Lobo
Y no hay ninguna empresa del sector del automovil que te los fabrique a medida?
Porque aqui en la peninsula si las hay.
MensajePublicado:25 Ago 2010, 12:21
por otsirc
Lobo aqui en Tenerife es raro tener empresas como las que tienen ustedes en peninsula, de todas formas di con una a ver que me dicen
MensajePublicado:25 Ago 2010, 13:17
por otsirc
Bueno viendo el service de citroen los de saxo miden 295 de largo por lo qeu necesitaria pues eso entorno a los 320 o asi
MensajePublicado:25 Ago 2010, 13:49
por movidik
un colega se fue a la casa honda creo y te lo hacen a medida lo k kieras!
MensajePublicado:25 Ago 2010, 15:42
de donde eres tu??? metalicos.. kieres decir rijidos?? o dices flexibes con malla por fuera?
MensajePublicado:25 Ago 2010, 15:51
por otsirc
pues flexibles con malla por fuera por que dudo mucho que en las pinzas se pongan rigidos XD
Soy de tenerife
MensajePublicado:25 Ago 2010, 16:01
pitufinho escribió:metalicos.. kieres decir rijidos?? o dices flexibes con malla por fuera?
MensajePublicado:25 Ago 2010, 16:03
por otsirc
davish escribió:pitufinho escribió:metalicos.. kieres decir rijidos?? o dices flexibes con malla por fuera?
+1 pero que le vamos a hacer
MensajePublicado:25 Ago 2010, 19:36
Oye haciendo limpieza antes me he topado con unos que se hicieron a medida para este mismo caso, miden 420 racores incluidos.
Los ha hecho Goodridge.
Valieron una pasta pero si te interesan te puedo dejarlos a mitad de precio.
Mandame un privado si te interesan.
