elevalunas averiado
MensajePublicado:28 Ago 2010, 16:32
por antotito
Hola a todos, pues el otro día me dejo de funcionar el del lado del conductor. Lo curioso es que el motor del elevalunas gira pero la ventana está suelta. Desmonte el panel de la puerta y con la mano pude tocar un cable de acero con una coca.¿Tendré que cambiar el motor del elevalunas o será de las guías del cristal? Yo que sé pero lo tengo que arreglar porque con esta caló y sin aire esto no hay quien lo aguante.
Venga gente un saludo.
Re: elevalunas averiado
MensajePublicado:29 Ago 2010, 04:37
por elsaxo1.1i
Fijate si el motor gira
Fijate si el cable este sin pelillos, si no tendras que cambiar el cableado.
Por ultimo fijate si el cable esta en las guias del motor bien calado y con los tensores (muelles de los cables naranjas) bien posicionados.
MensajePublicado:31 Ago 2010, 09:11
por antotito
El motor gira y el cable parece bien. Tendré que mirar bien lo último aunque ando falto de tiempo y ya te cuento.
saludos y muchas gracias.
MensajePublicado:10 Sep 2010, 15:48
por antotito
El cable está fuera de una polea que lleva en la parte superior, pero la punta que va abajo esta suelto con una tuerca alargada en su punta y los tensores se salen de su posición en el motor. No se pero esto me huele a peo de cochino
............¿Cuánto sale un motor en un desguace?¿Hay que quitar el cristal para poner el nuevo motor o se podría poner manual? Si alguien puede ayudarme se lo agradezco.
Saludos.
MensajePublicado:11 Sep 2010, 02:41
por elsaxo1.1i
Mira, yo tuve un problema igual al tuyo.
Es un tema jodido, porque los cables tienen que estar en una posicion exacta. Intenta sacar el motor, para poder colocar y tensar los cables, luego aloja en su sitio los tensores e intenta dejar el cable mas largo por un lado que por el otro segun la posicion del cristal.
Creo que cuando esta el cristal totalmente subido, el cable que va por dentro de la guia metalica esta tenso, mientras el que el otro no.
Por ultimo, si asi no lo consigues, vete a un desguace y que te den el cableado naranja entero con su guia de metal correspondiente, no se si te lo venderan sin motor, porque les interesa vendertelo todo junto.
MensajePublicado:10 Oct 2010, 17:37
por antotito
Pues nada, he tenido que cambiarlo todo porque la polea de plástico y otra pieza más de plástico estaban rajadas y habian enrollado mal el cable dentro del motor.
En el desguace me han cobrado 30€ por el motor completo y el freno de la puerta que también se rompió además de una goma para el marco de las puertas del accord de mi hermano.
Decir que el motor es de un fase II y que varia la ficha de conexión pero le he adaptado unos conectores y listo. Me ha costado un huevo cambiar el freno de la puerta y también montar el elevalunas pero el ahorro merece la pena.
Muchas gracias a elsaxo 1.1 y un saludo a todos.
