El electro no funciona bien (saxo 16v)
MensajePublicado:01 Sep 2010, 13:13
por kikonen-16v
Buenas a todos, pues vereis el electroventilador hay veces que salta correctamente, pero otras no salta y ya van dos veces que se calienta demasiado el coche asta el punto de tener que pararlo para no abrasarlo. lleva a/c pero esta descargado, a veces funcionan los dos ventiladores muy despacio (cuando se calienta muy poco) y otras el izquierdo (lado copiloto) que es el q debe de funcionar cuando tiene que saltar. La verdad q no se por donde empezar a mirar ya que me parece raro que a veces funcione bien y otras no.
Haber si me podeis ayudar porque tengo el coche parado en la cochera por miedo a un calenton grave.
Un saludo!!
Re: El electro no funciona bien (saxo 16v)
MensajePublicado:01 Sep 2010, 13:21
Los reles,cambiaselos de momento y si sigue sin funcionar pasamos a otra cosa.
MensajePublicado:01 Sep 2010, 13:36
por kikonen-16v
Gracias, pues haber si el finde se los puedo cambiar y haber q pasa.
Un saludo!!
MensajePublicado:01 Sep 2010, 21:41
por nachvts
Perdon por meterme en este asunto pero ami me pasa algo parecido. El otro dia hize un pequeño viaje 100km y el coche fue todo el rato caliente es decir la temperatura por encima de la mitad, mas menos por la mitad de la mitad superior, pero bueno como tampoco pasaba de ahi y de vez encuando bajaba al centro, no le di mayor importancia y al dia siguiente el coche iva bien, me olvide un poco. (si que tengo que decir que me coche trabaja siempre con la temp en el centro y el electro se enciende cuando sube de la mitad).Pero hoy entro en el garaje la temp estaba pues como cuando tiene que saltar el electro normal, es decir, un pokito mas de la mitad, que es cuando salta el electro a velocidad normal, pero para mi sorpresa se ha encendido el piloto rojo superior, se ha encendido el electro a toda velocidad pero ha sido cosa de 2 segundos y se ha parado. Ya os digo el coche no llevaba la temp alta ni nada. Que puedo hacer? cambiar termocontacto?
Un saludo y perdon por el trozo escrito.
MensajePublicado:02 Sep 2010, 21:16
por Lucho
Yo cuando compre mi 16v me pasaba exactamente lo mismo y cuando no me saltaban los electros le tocaba los reles asi un poco y comenzaban a funcionar, asi que un dia acabe hasta los cojones y cambie casi todo lo relacionado con el tema de refrigeracion, le puse un termostato nuevo, los 3 reles nuevos, los 3 porta reles nuevos que no veas que movida porque hay que cortar los cables y empalmarlos con mucho cuidado de no confundirte y soldarlos con estaño, termocontacto nuevo y ahora funciona a la perfecccion, cuando pasa un pelin de la mitad saltan los electros
MensajePublicado:04 Sep 2010, 22:44
por seio_16v
A mi me paso eso tambien me volvi loco y al final resulto ser el fusible del ventilador que hacia mal contacto mirale esas cosillas sera una tonteria
MensajePublicado:06 Sep 2010, 22:50
por kikonen-16v
Por el momento como necesito usar el coche lo que he hecho es donde el enchufe del termocontacto llevarme un cable al interior con una tecla para encenderlo manualmente cuando yo quiera o cuando vea q no salta y sube mas la aguja de la cuenta, haber si esta semana pongo reles y termocontacto nuevo.
Un saludo y gracias a todos!!
MensajePublicado:06 Sep 2010, 23:03
ponle unos buenos cables!! azme caso.. sino te va arder todo... por experiencias propias...
