OTRA VEZ LIO, solo funciona 1 ventilador temperatura
MensajePublicado:04 Sep 2010, 15:03
por marti2
buenas
ayer me fije ke cuando llegaba como siempre a tres cuartos y saltaban los dos ventiladores solo salto uno, el del lado del paasjero
mi coche siempre han saltado los dos, es un 16v con aire acondicionado
es muy raro porque antes cuando llegaba a la mitad se encendia la primera marcha lenta, luego subia un poco mas y saltaba la segunda, cuando paraba la segunda no se paraba si no ke volvia la primera marcha
hoy al llegar a casa como siempre a algo mas d ela mitad ha saltado la segunda marcha, cuya mi sorpresa solo funcionaba un ventilador. cuando acabo la segunda marcha se paro el ventilador, hasta ke otra vez alcanzaba la temperatra y se activaba la primera marcha.......
claro entonces no se si tendra algo ke ver que este fundido un rele de los ventiladores o el mismo ventilador o sea una cosa del termoconacto que afecta al funcionamiento de un ventilador
he pensado en desconectar la clavija del termocontacto y a ver si se accionan los dos, si fuera asi seria clarisimamente el termocontacto.
un ocmentario, el ventilador ke no funciona esta bastante salido para fuera
un saludo gente y gracias
Re: OTRA VEZ LIO, solo funciona 1 ventilador temperatura
MensajePublicado:04 Sep 2010, 15:24
Es el relé
MensajePublicado:04 Sep 2010, 15:33
por marti2
Rocha escribió:Es el relé
fijo no? igualmente luego pruebo a desconectar el termocontacto a ver ke pasa
lleva tres reles en la cajita esa no? los cambio todos? o hay alguno mas donde dentro del coche o algo
MensajePublicado:04 Sep 2010, 21:43
Si es el izquierdo creo que es el verde y el derecho al reves o viceversa.
MensajePublicado:04 Sep 2010, 22:28
por Samu_vts
Rele fijo!
Te lo digo por experiencia ;)
MensajePublicado:04 Sep 2010, 23:16
por marti2
gracias chavales ya os ocntaré
MensajePublicado:05 Oct 2010, 12:33
por marti2
ostia al final un dia revisando fusibles y volviendo a conectar, estaban todos bien volvio a funcionar sin cambiar el rele....... :S
