admision 106 rallye en saxo 8v
MensajePublicado:06 Sep 2010, 16:50
por Piterita
Haber si me podeis ayudar, me ha salido una muy buena oportunidad de una culata y admision de 106 rallye, llevo idea de montar primero la admision a la culata de serie (saxo 8v 98'). Pues bien me gustaria saber compatibilidades:
-culata de serie con admision de 106, se que habra algo de problema porque la mariposa para con algo de inclinacion.
-culata de 106 con mi bloque, se puede montar?
Gracias por adelantado.
Re: admision 106 rallye en saxo 8v
MensajePublicado:06 Sep 2010, 17:03
por Piterita
Perdon e estado leiendo el foro y si que es compatible la culata con mi bloque, puedo llegar a sacar algo que me sirva para mejorar mi culata de la culata del 106?
MensajePublicado:07 Sep 2010, 10:03
por supuesto que se puede, ademas vas a obtener una ganancia bastante significativa, porque vas a aumentar la relacion de compresion con esa culata, yo pondria directamente la culata con su colector de admision
La culata que tu tienes, no es buena culata, cubica demasiado, no pierdas tiempo con ella
MensajePublicado:17 Oct 2010, 02:52
por asturtxale
al bloque 1400 8v de un 106 sport se le podria adaptar la culata del 106 rallye s1 1300 con su colector de admision??
MensajePublicado:17 Oct 2010, 14:10
asturtxale escribió:al bloque 1400 8v de un 106 sport se le podria adaptar la culata del 106 rallye s1 1300 con su colector de admision??
si, pero existe un problema de exceso de cubicaje en las camaras de la culata, es decir demasiada poca relacion de compresion, y esto se ve incrementado si el bloque de ese 1.4 es de los primeros y excavan demasiado los pistones
