Página 1 de 2
colectores fase 1 para fase2
MensajePublicado:07 Sep 2010, 00:58
por psa_1600
pues eso, mire un poco por el buscador pero no me quedo muy claro el tema...
quiero poner unos colectores de un saxo de 90cv fase 1 a mi fase 2 de 100cv por el tema de suprimir catalizador y consegui unos de fase 1 baratitos...pero estoy un poco preocupao por el tema del filtro de cartucho si me pegara y tendre que cambiarlo y ya vi que es una movida...y lo otro es si cuadran perfectamente con los tornillos de la culata...
los colectores son estos...espero que sea llegar y poner sin movidas...haver si alguien sabe o los tiene puestos y me resulve mis duditas
Re: colectores fase 1 para fase2
MensajePublicado:07 Sep 2010, 01:05
lo del filtro de aceite n es una movida... es cambiar uno x otro y punto. ay los dos tipos a vender.
MensajePublicado:07 Sep 2010, 01:12
por psa_1600
ya, pero no hay k poner una varilla roscada??y el sensor?'donde lo pongo?
MensajePublicado:07 Sep 2010, 01:15
varilla roscada?¿ sensor?? de ke estas ablando??
el filtro de aceite es sacar el ke tienes y poner el de tamaño reducido ypunto sin mas. de ke yo espa. nse ke es todo eso ke dices tu...
MensajePublicado:07 Sep 2010, 01:33
por abel_gti
txus de aquí lo hizo....y ahi que tapar un agujero y en otro poner como un esparrago gordo con el filtro de chapa enrroscado y el sensor de temperatura cambiarlo....
MensajePublicado:07 Sep 2010, 09:42
Hay que cambiar el filtro de aceite si o si, hay que quitar el soporte del filtro, y el sensor, comprar el "mamelon" y roscarle el filtro de cartucho, por uno de los agujeros que queda libre se le puede pasar un macho de roscar y meterle un tornillo ciego para que no salga aceite o sino justo debajo tiene un agujero con rosca se le pone una chapa y una goma tapando el de arriba.
La sonda tienes que realojarla en un agujero del bloque.
Y los tornillos te enrtan casi perfectamente.
MensajePublicado:07 Sep 2010, 12:08
por psa_1600
gracias davish
valla rallazo tener que cambiarlo todo....esperare a tener que cambiar el aceite.
y otra manera no hay para k libre el puto cartucho??lo que me decias tu, abel, lo de aplastarlo
MensajePublicado:07 Sep 2010, 12:11
estas seguro que te toca en el filtro?? haz la prueba antes de nada
MensajePublicado:07 Sep 2010, 12:12
por psa_1600
alejandrocas escribió:estas seguro que te toca en el filtro?? haz la prueba antes de nada
no, seguro no estoi!todavia no los tengo, tengo que ir a recojerlos, pero preguntaba por si alguien sabia si me tocaria o habria alguna complicacion
MensajePublicado:07 Sep 2010, 13:34
pues pruebalos primero porque pudiera ser muy probable que no tuvieras que modificar nada
MensajePublicado:07 Sep 2010, 14:00
por psa_1600
ok!aver si es verdad....si no los vendo otra vez ejje asi por lo menos voi sin catalizador, algo se ganara y ya que no me da el dinero pa unos colectores rc, pues estos jeje
MensajePublicado:07 Sep 2010, 14:17
psa_1600 escribió:ok!aver si es verdad....si no los vendo otra vez ejje asi por lo menos voi sin catalizador, algo se ganara y ya que no me da el dinero pa unos colectores rc, pues estos jeje
mejor esos que los rc
Por cierto, quien vende esos colectores? que culata es esa que tiene ahi?
MensajePublicado:07 Sep 2010, 14:24
por psa_1600
es de un 90cv, es de un chaval de la cuenca k lo tien anunciao en despiece
MensajePublicado:07 Sep 2010, 15:42
psa_1600 escribió:es de un 90cv, es de un chaval de la cuenca k lo tien anunciao en despiece
si es la de un 90cv pre 98 igual hasta interesaba..
MensajePublicado:07 Sep 2010, 16:05
por psa_1600
alejandrocas escribió:psa_1600 escribió:es de un 90cv, es de un chaval de la cuenca k lo tien anunciao en despiece
yo tanto nose...si quieres te paso el enlace.
MensajePublicado:07 Sep 2010, 17:22
psa_1600 escribió:alejandrocas escribió:psa_1600 escribió:es de un 90cv, es de un chaval de la cuenca k lo tien anunciao en despiece
ponlo ahi a ver
MensajePublicado:07 Sep 2010, 20:09
por psa_1600
ya te mande un mp con el enlace.
por que dices que son mejor estos colectores que unos rc?
MensajePublicado:07 Sep 2010, 23:09
psa_1600 escribió:ya te mande un mp con el enlace.
para tu culata?? porque lo sabemos, asi de simple, y lo sabemos porque se ha comprobado
MensajePublicado:07 Sep 2010, 23:58
por psa_1600
ok. si es por el tema de la relacion de compresion y eso lo entiendo...pense que te referias a que no merecian la pena los rc racing
MensajePublicado:08 Sep 2010, 00:02
psa_1600 escribió:ok. si es por el tema de la relacion de compresion y eso lo entiendo...pense que te referias a que no merecian la pena los rc racing
no lo decia por la compresion, sino porque efectivamente, no merecen la pena los rc racing, pon ese tubo feo y oxidado, que ahi donde lo ves, es lo mas indicado..que ironia verdad?? la gente compra cosas peores por 400 euros y luego vende lo mejor por 40 euros, como si fuera un trozo de mierda
