De un dia para otro no funciona el velocímetro
MensajePublicado:08 Sep 2010, 09:14
por porculio
Buenas.
Tengo un VTS 16v y de un día para otro dejó de funcionar el velocímetro. Alguien sabe que puede estar pasando? algún conector que mirar? etc...
El resto del tablero funciona sin problema alguno.
Gracias por adelantado.
Re: De un dia para otro no funciona el velocímetro
MensajePublicado:08 Sep 2010, 10:13
por andyes
Puede fallarte el captador de la caja de cambios, o el motor del velocimetro
MensajePublicado:08 Sep 2010, 10:59
por porculio
andyes escribió:Puede fallarte el captador de la caja de cambios, o el motor del velocimetro
y no puede ser algún fusible o sensor o lo que sea???
la verdad es que no tengo ni idea de dónde empezar a mirar...
MensajePublicado:09 Sep 2010, 14:40
los fusibles afectan a todo el cuadro. revisate el captador.
MensajePublicado:09 Sep 2010, 15:26
por jit_velez
Desconecta la bateria unos minutos, aunque creo que para esto era cuando fallaba todo el cuadro.
Sinó revisate los fusibles.
