centralita bosch mp 7.2,¿repro o chip????
MensajePublicado:12 Sep 2010, 16:38
por jose_saxete
alguien sabe que se le puede hacer a una centralita bosch mp7.2 de un saxo fase 1 de 90cv, que he leido x aqui que se reprograma con cable, o es necesario un chip? y si le serviria una bosch mp5.2 ya chipeada?
Re: centralita bosch mp 7.2,¿repro o chip????
MensajePublicado:12 Sep 2010, 19:32
por adrykds
chip ahsta donde yo se no hay para esta centralita
MensajePublicado:13 Sep 2010, 00:19
por borja3155
pon datos de la ecu... numero de SW y HW y te podremos ayudar mejor.
chip... y repro es lo mismo, y se puede hacer en todas el chip, lo que pasa que las ecus actuales para ahorrar el soldar vienen para poder hacer por obd2.
MensajePublicado:13 Sep 2010, 00:24
estas seguro ke llevas la 7.2??
MensajePublicado:13 Sep 2010, 15:04
por adrykds
Por cierto, la 5.2 si el tuyo es 7.2 no sirve
MensajePublicado:13 Sep 2010, 23:27
por jose_saxete
bueno, seguro es la 7.2, o eso pone por debajo, os dejo la foto de la ecu aunque se ve medio mal pero si no entendeis algo decirlo y lo copio,ok, a ver si finalmente le podemos buscar un chip o una repro, gracias de antemano x la ayuda
MensajePublicado:14 Sep 2010, 00:07
por borja3155
tu coche lleva una 29F200 , el archivo que lleva internamente es de 256 kb. Es una bosch
Tengo un archivo modificado para dicho coche con lo "pokito" que se le puede hacer a un atmosferico ( modificar un poco el avanze de encendido, jugar con la inyeccion y subir un poco el corte).
En el caso del que yo te hablo, seria desoldar el tuyo de serie y soldar este.... o si kieres con un zocalo por el medio.
MensajePublicado:14 Sep 2010, 22:48
por jose_saxete
y cuanto costaria ese que tienes??
MensajePublicado:14 Sep 2010, 23:21
por borja3155
te mando un mp jose
MensajePublicado:22 Sep 2010, 10:22
por mariolo
borja3155 escribió:tu coche lleva una 29F200 , el archivo que lleva internamente es de 256 kb. Es una bosch
¿Se nota mejoría borja ?, me lo estuvo contando Wiso que ibais a hacérselo al 8v. Despues Algo leí por el tuenti, pero no hablé nada mas con él.
Y Una duda que consulté a otro forero: ¿En una centralita bosch 7.2 se podrían cargar sin mucha complicación la "cartografia" o "mapa"de un chip de 106 rallye o ax Gti (creo que son para centralita magneti marelli)? ¿o hay que hacer repro a medida a partir de los mapas del saxo?
MensajePublicado:22 Sep 2010, 21:21
por diego16v
para la 7.2 solo puedes cargar archivos de esa centralita, incluso te puede valer de un xsara 1.6 8v, de rallye ya ni de coña, yo tambien tengo algo para esa aunke da un pokito mas de choyo soldar las 44 ptas jiji
MensajePublicado:22 Sep 2010, 21:41
por mariolo
diego16v escribió:para la 7.2 solo puedes cargar archivos de esa centralita, incluso te puede valer de un xsara 1.6 8v, de rallye ya ni de coña, yo tambien tengo algo para esa aunke da un pokito mas de choyo soldar las 44 ptas jiji
Es que el mío precisamente es un xsara
MensajePublicado:22 Sep 2010, 22:49
diego... xq dices lo de soldar 44 patas... yo quiero enterarme ke tienes entre manos.
