• duda de muelles
 #407489  por adrianmm
hola a todos, nose si tengo el coche en -3 o en -4 el rpoblema es que tengo montado unos muelles eibach que benian con el coche cuando lo comrpe y nose cuales son la referencia es esta haber si me podeis alludar ya que tengo que comprar unos nuevos despues de un accidente que tube acepoco EW2204001VA y luego en otra parte del muelle pone eibach y al lado QQ muchas gracias a todos saludos makinas
 #407490  por Bego
Esos son los eibach pro-kit de -3cm. Los míos tenían la misma referencia.
 #407492  por adrianmm
muchisimas gracias de verda es un placer contar con vosoros saludos
 #407537  por pitufinho
con la referncias ke tu das EW2204001VA puedes pedirlos en cualkier autorecambio
