Cierto o timo ¿?
MensajePublicado:14 Sep 2010, 02:41
Hola pues navegando por compraventa me he topado con este anuncio:
Alguien lo ha probado o sabe como va el asunto ?
Bueno, opinen.
Centralita Potenciar Motor Gasolina
Es una unidad que modifica la señal que llega a la ECU para que ésta regule la mezcla y el tiempo de inyectarla para conseguir una mayor entrega de potencia y de par. Consigue los mismos beneficios que un chip EPROM (UTILIZA LOS MISMOS PRINCIPIOS de funcionamiento)pero a un costo muchísimo menor.
Tambien obtendrás un ahórro en combustible.¡Claro,si no abuzas de esa potencia!
Contiene instrucciones detalladas en español y fotografia.
Más potencia (15/20%)
Más par motor(15/20%)
Más aceleración
Instalación 5 mint
Coste inferior a un chip EPROM (300 eur)pero consiguiendo los mismos resultados
Se instala en la zona de temperatura de la entrada de aire.
Completamente reversible 100%
Puede retirarlo, instalarlo nuevamente en cualquier momento.
Sin necesidad tener conocimiento de mecánica.
No hay que cortar cables ni cambiar nada.
Sin Soldadura.
Sirve para todos los motores a inyección de gasolina
INCOMPATIBLE CON: motores diesel, motores a carburador, motores fabricados anteriormente a 1998.
Código: Seleccionar todo
Segun parece, se instala en la zona de temperatura de la entrada de aire pero no sé donde iria en un saxo, me da la impresion de que es un timo, ofrece mucho a un precio que se compara con chips.http://www.segundamano.es/las-palmas/centralita-potenciar-motor-gasolina/a15834290/?ca=35_s&st=a&c=53Alguien lo ha probado o sabe como va el asunto ?
Bueno, opinen.
