MONTAJE RELOJES DE TEMPERATURA Y PRESION
MensajePublicado:16 Sep 2010, 19:37
por juandie_gt
Bueno pes he estado utilizando el buscador y no he encontrado lo que buscaba.
Para instalar unos relojes de temperatura de agua , aceite y presion de aceite, donde hay que colocar los sensores, o donde debo conectar los cables???
He visto post de donde colocar los relojes pero no de donde sacar la señal de los sensores.
Mi coche es un 16V fase 1 del 98. Estoy duditativo, tengo los relojes de temp. de agua y aceite, pero le pongo tambien el de presion de aceite??
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS
Re: MONTAJE RELOJES DE TEMPERATURA Y PRESION
MensajePublicado:16 Sep 2010, 19:44
por JordiR
Los relojes de medicion llevan su propia sonda aparte.
Por ejemplo, las sondas VDO: la de tª aceite va en el tapon del carter, la de tª de agua va en el termostato y la de presion necesitas un adaptador para ponerla en el bloque.
MensajePublicado:17 Sep 2010, 00:01
buenas. Pues te digo lo mismo.
para montar cualkier reloj de medicion "auxiliar" pues necesitas el reloj y una sonda ke la tienes ke enchufar en donde kieres medir. me expliko. en kualkier punto ke puedas medir lo ke kieras medir. tiras un cable asta el reloj, y le da alimentacion y masa.
si no lo ves claro pregunta mas concretamente y se explika mejor.
