Quitar asientos
MensajePublicado:18 Sep 2010, 14:27
por pereiro
Desde hace algún tiempo tengo un ruido en el asiento del conductor y fijándome he descubierto que el anclaje de la guia está casí suelto como si el esparrago o la chapa se hubiesen quebrado. ¿para sacar los asientos es necesario quitar las guias o salen desplazándose de delante hacia atrás?
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:05 Oct 2010, 20:12
por pollisaxo
a mi me pasa lo mismo, seguire si alguien nos puede echar una mano
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:05 Oct 2010, 20:36
por raul79
Para quitar el asiento, hay que quitar los 4 tornillos torx, y las guias salen junto el asiento
Lleva cuidado que debajo del asiento está la clavija del pirotecnico del cinturon, tendras que desconectarla, es un cable naranja
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:06 Oct 2010, 00:40
por pollisaxo
el tema es como soldar el "siete" que se ha hecho en el soporte del asiento
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:06 Oct 2010, 01:55
por adrykds
Pues soldando, sin mas... Hay que soldar la chapa de arriba, para que la chapa de abajo que lleva la tuerca no se salga del el sitio y no haga ruido
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:06 Oct 2010, 17:28
por pereiro
Ok. Gracias, ayer desmonte el asiento y tal y como pensaba tenìa una buena raja la chapa. Esta noche si no hay novedad un amiguete chapista me soldara una pletina. Gracias por la ayuda.
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:06 Oct 2010, 22:08
por Javito89
antes de soldar, desconecta la bateria y la centralita, ya que te las puede freir
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:08 Oct 2010, 21:42
por pollisaxo
me parece me tocara hacer lo mismo a mi. por cierto pereiro es tu nombre o del pueblo gallego llamado igual??
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:10 Oct 2010, 14:42
por pereiro
No, pereiro es mi apellido; un apellido común en Galicia.
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:12 Oct 2010, 01:20
por marti2
pereiro escribió:Ok. Gracias, ayer desmonte el asiento y tal y como pensaba tenìa una buena raja la chapa. Esta noche si no hay novedad un amiguete chapista me soldara una pletina. Gracias por la ayuda.
a mi tambien me pasa, joer ke palo me dio al montar lamoqueta... y lo deje ai... un dia tengo ke sacarlo y meterme a soldar pero ke palo ..... mierda chapa citroen
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:14 Nov 2010, 13:25
por muslitos
Poner unas fotillos !!!
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:16 Nov 2010, 22:48
por nachvts
Hola, como tampoco sabia muy bien donde poner el post, aprovecho el tema de quitar el asiento para preguntaros si vuestros asientos cuando lo pliegas para que entre alguien ala parte trasera se deslizan sobre las guías o se quedan fijos y solo se abate el respaldo? Un saludo!
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:17 Nov 2010, 00:45
por adrykds
nachvts escribió:Hola, como tampoco sabia muy bien donde poner el post, aprovecho el tema de quitar el asiento para preguntaros si vuestros asientos cuando lo pliegas para que entre alguien ala parte trasera se deslizan sobre las guías o se quedan fijos y solo se abate el respaldo? Un saludo!
se deslizan para alante
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:17 Nov 2010, 19:30
por nachvts
adrykds escribió:nachvts escribió:Hola, como tampoco sabia muy bien donde poner el post, aprovecho el tema de quitar el asiento para preguntaros si vuestros asientos cuando lo pliegas para que entre alguien ala parte trasera se deslizan sobre las guías o se quedan fijos y solo se abate el respaldo? Un saludo!
Ok, gracias por la respuesta, me parece que me va a tocar desmontarme los dos asientos, porque ni el del copi ni el del conductor se deslizan, es mas a veces ni se quedan clavados... Un saludo!
Re: Quitar asientos
MensajePublicado:17 Nov 2010, 20:57
por marti2
yo tmb tengo uno travado, no se desliza cuando lo abates
es raro yo lo desmonte mire todo y no vi nada
