averia cambio o embrague
MensajePublicado:25 Sep 2010, 20:38
por asturtxale
llevo un tiempo con un sonido a rozamiento cuando embrago!! hoy coji el coche y al cacho se me callo literalmente el pedal del embrague y me quede tirado!! el pedal esta sin fuerza como loco,justo antes habia empezado a vibrar bastante!! que puede ser problema de la caja del embrague o algo referente al pedal??
Re: averia cambio o embrague
MensajePublicado:25 Sep 2010, 20:44
Pues revisa primero el cable del embrague y si está bien tendras que abrir
MensajePublicado:25 Sep 2010, 20:52
por asturtxale
como se revisa el cable del embrague?? esperemos que sea eso me jode bastante tener que abrir!!
MensajePublicado:25 Sep 2010, 21:27
Pues tienes que mirar en donde engancha en la caja a ver si está todo correcto y no está roto
MensajePublicado:26 Sep 2010, 07:45
por VTS_NFT
La caja de cambios por debajo de la tuberia de admision de aire lleva una horquilla donde se sujeta el cable del embrague, fijate si aun esta fijo ahi. Lo otro es revisar si el cable esta sujeto al pedal, esto lo revisas mirando por donde estan los pedales. Cuando el pedal se te va hacia el fondo y queda adentro, es por que se corto o se quedo pegado el cable del embrague.
Saludos desde Chile...
MensajePublicado:27 Sep 2010, 19:37
por asturtxale
l cable esta bien. lo que esta reventao es el embrague. nada 400 eurazos x otro nuevo!!xD
MensajePublicado:27 Sep 2010, 23:24
por gerard_racing
Aqui se te a roto el cojinete.
slds
MensajePublicado:30 Sep 2010, 23:14
por asturtxale
si el cojinete estaba destrozao no tenia ni bolas!! y con el rozamiento contra la maza me la jodio tambien. na ya tengo embrague nuevo al final 413€!!
