problema con el ralenti de saxo vts 16 8v
MensajePublicado:27 Sep 2010, 15:03
por alber98765
Hola a todos tengo un saxo 16 8v y de vez en cuando ahora mas a menudo al llegar a un semaforo o al parar se me baja el ralenti y esta semana ya se me ha parado dos veces!que puede ser?he sacado la valvula de ralenti y limpia la mariposa pero con un trapo no con gasolina ni nada de eso!necesito una solucion rapida!gracias!
Re: problema con el ralenti de saxo vts 16 8v
MensajePublicado:29 Sep 2010, 00:31
desconecta la bateria media ora y depos volve a probar.
sino pues desmonta la mariposa y limpiala bien. con gasoil.
MensajePublicado:29 Sep 2010, 14:31
por alber98765
pitufinho escribió:desconecta la bateria media ora y depos volve a probar.
ya pero me suele pasar mas a menudo cuando tengo varios elementos elcetronicos activos es decir ventilador luces radio..
MensajePublicado:29 Sep 2010, 14:38
entonces tira por el sensor de posicion de la mariposa. (osea lo ke regula el ralenti) o bien el sensor del cigueñal ke este sucio.
puedes probar a tensar un punto mas el cable del acelrador. a ver sino se acelera mucho...
MensajePublicado:06 Oct 2010, 19:39
por javi-b.t
asi estoy yo con el mio, aparte que me consume un huevo y q pega unos petardazos q no veas
le puesto bujias nuevas y limpiado el filtro de aire asi q lo proximo que hare sera desmontar la mariposa a ver si se soluciona
MensajePublicado:06 Oct 2010, 23:26
si te consume... tira a la sonda landa...
petardazos... sensor del cigueñal.
