Página 1 de 2
Cambiar bombilla elevalunas R-19!
MensajePublicado:28 Sep 2010, 01:56
por abel_gti
bueno pues hace cosa de dos meses que hize este brico...y no me iva...hoy me di cuenta de que solo iva uno...los cambie de lado y el mismo segia sin funcionar por lo cual tiene que ser la bombilla....
pues bien desmonte y me encuentro con esto...
aver si alguien me dice como cambiar esa bombilla/led...
Re: Cambiar bombilla elevalunas R-19!
MensajePublicado:29 Sep 2010, 00:33
ohhhhhhhh!! pero tienen bombilla?????? maña los desmonto y te digo.
MensajePublicado:29 Sep 2010, 21:01
por abel_gti
claro que sii,es led bueno...solo em funciona uno....aver si arreglo este y de paso cambio la luz al otro que alumbran poko
MensajePublicado:29 Sep 2010, 23:06
bueno me olvide totalmente de los botones aunke bueno.. te adelanto ke ay unos leds pekeñitos ke van encajar muy muy bien ahi...
son de 3mm
MensajePublicado:29 Sep 2010, 23:14
por raul79
el kit de la cuestion es quitar la bombilla de los botones, yo intenté quitar una que no me funcionaba con unas pinzas de las cejas y se rompió
MensajePublicado:30 Sep 2010, 00:22
por abel_gti
es que como no salgan las patillas....
MensajePublicado:01 Oct 2010, 00:04
por abel_gti
miraste algo pitufino?¿?
MensajePublicado:01 Oct 2010, 14:43
estoy con ellos delante. hay dos maneras. o desoldamos los puntos ke vienen al rededor para ke salga la plakita o sino.. rompemos la bombilla y eso y soldamos en dos de los puntos esos ke son de la bombilla. utilizamos cable deste esmaltado del ke se utiliza en las consolas. y kedaria d pm. pero yo voy desmontarlo entero. asike ire aciendo fotos.
MensajePublicado:01 Oct 2010, 15:23
buah.. pues creo ke me acabo de cargar el boton. si lo vas desoldar ten cuidao donde empujas ke x abajo lleva un integrado
pero lo ke decia yo. con mucho cuidado se puede soldar en otros puntos.
MensajePublicado:01 Oct 2010, 23:49
por abel_gti
un integrado??? yo quiero kitar y poner..pero claro soldar eso tan pekeño buff muy dificil lo veo...
MensajePublicado:01 Oct 2010, 23:55
eske la bombilla va soldada x la parte de abajo de la placa esa ke ves tu ahi. pero voy dar una solucion. asike estate atento.
MensajePublicado:02 Oct 2010, 00:46
por abel_gti
lo estare jefe
MensajePublicado:02 Oct 2010, 14:45
bueno. ya descubri como se desmontan los botones. y creo ke he descubierto una cosa, uno de los cables de masa, en prinpio solo actua sobre la bombilla, entnces podremos actuar sobre ella solo cuando encendemos las luces. o tenerla encendida desde ke ponemos contacto.
de todas maneras voy mirar si ay leds de los pekeños ke vayan directos a 12v. xq los grandes no los doy acoplado
bueno.. para desmontar el boton, los terminales x un lado tienen una especie de pestaña ke les ay ke dar con undestronillador mismo. y despues solo es darle unos golpecitos y ya sale todo. para mas comodidad yo corte todo el palstico de abajo. asi le daba golpes con una madera. seguramente te caera un diodo cuando sakes todo. yo de paso se lo voy estañar. cuando tengamos todo fuea Pues... desoldamos y soldadmos.
MensajePublicado:02 Oct 2010, 15:14
por abel_gti
bueno aver si hoy me subo el boton y lo desarmo y ya vere las peizas que caen y ya te pregunto donde van jejeje,entonces con comprar led pekeños que vayan a 12v ya vale no??
MensajePublicado:02 Oct 2010, 19:12
bueno... vengo con malas noticias... creo...
he puesto la luz y tal.. yna ke tenia x ahi perdida. y no va.... y no va y nova. y a tomar x ahi. debi de joder algo. per asta ke funcione no voy parar... yo voy tener luz en los elevalunas.
y confirmo lo del cable para la bombilla. solo lo utiliza pa eso... yo n veo continuidad x ningun lado...
MensajePublicado:03 Oct 2010, 13:21
bueno... sigen mis averigaciones...
ay ke intercambiar un cable para ke funcione!!
en fin.. tendriamos ke tener...
mirando el boton donde pone renault y con el simbolo a nuestra dercha.
1. maniobra de abrir/cerrar
2.POSITIVO DE LUCES
3. positivo normal
4.masa
5.maniobra de abrir /cerrar
PD: las bombillas no estan fundidas solo las estamos alimentando de forma erronea.
subo una foto para aclarar el tema.... pero primero voy comer ke me kede sin fuerzas de tanto pensar.
MensajePublicado:04 Oct 2010, 21:11
por abel_gti
ostia....a solo me va uno...incluso cambiando de lado no funciona....el mismo boton eh...
MensajePublicado:04 Oct 2010, 23:25
como?? uno te alumbra??
MensajePublicado:05 Oct 2010, 00:15
por abel_gti
siiii eso puse en el post...me alumbra solo del del copi...y les di la vuelta y me alumbra el mismo ponga dond el ponga...y el otro nada...asi que esta fundido fijo..
MensajePublicado:05 Oct 2010, 23:37
bua Pues entnces va ser eso... pero bueno... es algo complikado e.... puf... si lose no lo desarmo.
