airbag
MensajePublicado:30 Sep 2010, 21:04
por vts 1.6 16v
buenas a tdos en le bolante pa sustituir el airbag es con una resistencia i mi pregunta es que los tensores del anclaje del cinturon del banco original cundo yo monte el baket tmb le enchufo una resistencia igual que la de el bolante o tine que ser diferente saludos a tdos
Re: airbag
MensajePublicado:30 Sep 2010, 23:00
buenas. priemramente aprende a escribir, segundo no repitas el mensaje 50 veces. tercero cuando alguien te entienda te respondera.
Re: airbag
MensajePublicado:30 Sep 2010, 23:51
por vts 1.6 16v
buenas mira ami eso me da igual que sepa escribir o no lo que me importa es que si alguien me puede ayudar con esto guay si no pues nose ya encontrare alguien que sepa saludos
Re: airbag
MensajePublicado:01 Oct 2010, 14:41
pero esque no se entiende lo que dices ni lo que preguntas, entonces nadie te puede ayudar.
Re: airbag
MensajePublicado:01 Oct 2010, 15:54
por vts 1.6 16v
pues lo que necesito saber es si en el enxufe de el asiento tengo que poner una resistencia igual que la de el volante eso es tdo i si escribo tantas veces lo mismo es que ace 2 dias me registrao i nose como ba esto i no me trmino de aclarar bien saludos
Re: airbag
MensajePublicado:01 Oct 2010, 21:43
por marti2
el pretensor del asiento tienes ke coenctarlo a los cables ke salen de la moqueta naranjas
corta las conexiones y los soldas y no daran mas problemas
Re: airbag
MensajePublicado:01 Oct 2010, 22:54
por vts 1.6 16v
que tengo que cortar los cables que salen de devajo la moqueta o los de lasiento i soldarlos como quieres decir entre ellos ? saludos
Re: airbag
MensajePublicado:01 Oct 2010, 23:40
bueno a ver. por lo ke entiendo de enttre todos tus mensajes es...
que montaste unos bakets/semibakets y quieres anular el fallo del airbag no? y tu pregunta es si tienes ke poner una resistencia igual a la del volante no?? y digo yo.. sino llevas airbags ni nada ke mas te da ke tenga el fallo de airbag??
Re: airbag
MensajePublicado:02 Oct 2010, 00:25
por vts 1.6 16v
pa la itv porque sino tengo que enchufarlo cada vez pa que me borren el fallo i asi lo arreglo i sol es montar i desmontar
Re: airbag
MensajePublicado:02 Oct 2010, 19:37
pues desconecntas la bateria media ora y punto.
Re: airbag
MensajePublicado:05 Oct 2010, 21:17
por vts 1.6 16v
buenas si desconecto la bateria media hora se borrara el fallo de airbag solo ?
Re: airbag
MensajePublicado:05 Oct 2010, 21:18
por vts 1.6 16v
gracias i saludos
Re: airbag
MensajePublicado:05 Oct 2010, 23:33
si dejas a la cnetrlita sin bateria durante un periodo de tiempo superior al de "seguridad" (por llamarlo de alguna forma) se borran todos los registros de la memoria (fallos)
Re: airbag
MensajePublicado:06 Oct 2010, 13:36
por vts 1.6 16v
gracias chico por las ayudas es que sabes si no cada bez tengo que en chufar el coche al ordenador pa que me borren los fallos gracias por tdo i saludos
