e visto en un brico de como se desmonta una caja de cambios de saxo ke la 5º marcha va justo al final de la caja y para desmontarla hay ke sacar la tapa pekeña ke va con 3 tornillos en la caj. mi pregunta es, se puede demontar esos piñones de la 5º sin bajar la caja al suelo? le puedo poner una 5º mas corta a la caja de cambios ke tengo, pero solo la 5? eske le puse una caja con grupo 13/59 supuestamente y asta 4º perfecto, me corta a 155kmh pero la 5 estira muchisimo, casi como antes y kisiera ponerle una ke coja solo 180 mas o menos y me vale. haber si me sacais de dudas. salu2
primero debes saber que 5ª lleva la caja que tienes montada... si 41x35 o 43x33.
En caso de llevar 41x35 desconozco si la habra mas corta, pero creo que no ya que esa es la quinta de la relación sport.
A cuantas rpm vas de marcador a 110 planchados?
