se puede cambiar la 5º de la caja de cambios?
MensajePublicado:06 Oct 2010, 13:50
por wachy
e visto en un brico de como se desmonta una caja de cambios de saxo ke la 5º marcha va justo al final de la caja y para desmontarla hay ke sacar la tapa pekeña ke va con 3 tornillos en la caj. mi pregunta es, se puede demontar esos piñones de la 5º sin bajar la caja al suelo? le puedo poner una 5º mas corta a la caja de cambios ke tengo, pero solo la 5? eske le puse una caja con grupo 13/59 supuestamente y asta 4º perfecto, me corta a 155kmh pero la 5 estira muchisimo, casi como antes y kisiera ponerle una ke coja solo 180 mas o menos y me vale. haber si me sacais de dudas. salu2
Re: se puede cambiar la 5º de la caja de cambios?
MensajePublicado:06 Oct 2010, 14:21
por borja3155
primero debes saber que 5ª lleva la caja que tienes montada... si 41x35 o 43x33.
En caso de llevar 41x35 desconozco si la habra mas corta, pero creo que no ya que esa es la quinta de la relación sport.
A cuantas rpm vas de marcador a 110 planchados?
MensajePublicado:06 Oct 2010, 16:18
por adrykds
Si se puede quitar sin sacar la caja, aunque es un poco incomodo
MensajePublicado:06 Oct 2010, 17:38
por wachy
voy a mirar lo de las rpm y luego os cuento. salu2. tambien como puedo saber cual es el piñon ke llevo? tendria ke desmontar no?
MensajePublicado:06 Oct 2010, 17:41
por ruligp
ayer hice yo una pequeña prueba con el mio
a 160km/h de GPS el coche iba a 6000/6100rpms mas o menos
deberias llevar una 43/33 seguro, no hay mas donde mirar, si hay un salto muy grande de cuarta a quinta y la quinta se acorto poco, es que llevas la quinta larga
MensajePublicado:06 Oct 2010, 20:26
por wachy
abr a 11okmh en 5 marcha voy 3500rpm justasero eo lantasde16 ok ke nose s ifluye. y en 4ta el coche cortaa155kmh.en 5ta nenerovarhabepero n tube iempo n siio peroa 0 lo puse y va sobras 6000rpm o pokioma pero me kede sin sitio para segr jje. ke opinas?ke tende etdo hay? podre oneralgo mascoro en la 5ta?
MensajePublicado:06 Oct 2010, 20:48
wachy escribió:abr a 11okmh en 5 marcha voy 3500rpm justasero eo lantasde16 ok ke nose s ifluye. y en 4ta el coche cortaa155kmh.en 5ta nenerovarhabepero n tube iempo n siio peroa 0 lo puse y va sobras 6000rpm o pokioma pero me kede sin sitio para segr jje. ke opinas?ke tende etdo hay? podre oneralgo mascoro en la 5ta?
joder tio, escribe bien que yo ahi no entiendo nada..
MensajePublicado:06 Oct 2010, 21:13
por borja3155
ostiaaaaaaaaaaa.... esto ye peor que los sms del mi colega cuando ta borracho!!!
MensajePublicado:06 Oct 2010, 21:30
por wachy
perdon perdon. lo escribi con el movil desde un bar. haber os comento, en 5º a 110kmh el coche va a 3500rpm a 190 va a 6000rpm aunke no lo pude provar del todo bien. en 4º corta a 155kmh.
MensajePublicado:06 Oct 2010, 21:56
wachy escribió:perdon perdon. lo escribi con el movil desde un bar. haber os comento, en 5º a 110kmh el coche va a 3500rpm a 190 va a 6000rpm aunke no lo pude provar del todo bien. en 4º corta a 155kmh.
llevas una quinta 43/33, yo llevo esa quinta con un 14/60 y a 3500 voy a unos 115km/h de marcador, y haciendo calculos la velocidad real seria de 112km/h.
LLevas llanta 16", pero que medida de rueda es?
MensajePublicado:06 Oct 2010, 22:31
por wachy
y donde puedo comprar una mas corta? cual tengo ke comprar??
MensajePublicado:06 Oct 2010, 22:38
por wachy
se me olvidaba, la medida de la rueda es 195-45-16
