llevar cable de audio del maletero a la fuente
MensajePublicado:24 Oct 2005, 23:29
Como hacer la instalacion de cable para audio desde la bandeja al emplazamiento del radio
Bueno, aqui os dejo el trabajo realizado en mi coche a manos de jamie (wildchild) y mias (alejandrocas),aunq el contribuyo bastante mas.
El tema del brico es simplemnte como yevar cableado desde la bandeja hasta la fuente de sonido para todos aqellos q deseeis instalar equipo de audio en el maletero o como en mi caso en la bandeja.
Como soy un puto negao con los ordenadores las fotos os van a salir muy tochas asiq espero q alguien las pueda reparar...de todas formas pido disculpas.
1. Lo primero fue comprar unos 8m de cable , si puede ser libre de O2 mejor q mejor, La instalacion de cable la empezamos en este caso de atras palante, el cable se procedio a meter por un heco q hay encima del paso de rueda y se yevo por todo el borde del mismo, para realizar esta operacio hubo q abatir el asiento trasero.Ahi tenemos al wild operando al mi cachorin.
2Acto seguido sacremos el cable por el canal qe se muestra en la siguiente foto, haciendo pasar el cable por detras del cinturon delantero(tb tenemos q hacer lo mismo pal cinturon trasero).
3.Continuamos metiendo cable hasta sacarlo por estre otro agujero situado ya en la puerta.
4.El siguiente paso, un poco mas escabroso, consistira en meter el cable por debajo de la goma inferior de las puertas, nos ayudaremos con un objeto tipo como un destornillador o un cuchillo para hacer palanca y levantar la goma un poco a modo qel cable entre, posteriormente pegandole unos golpes sobre la goma haremos q esta vuelva a su estado inicial.
5. Yevaremos el cable hasta la altura de la manilla q habre el capot, y posteriormente solptaremos la tapa enbellecedora qesta situada justo encima delos pedales, esta es como laq yeva el maletero para q no se vea la tuerca q hace q baje la rueda de repuesto,y yeva una sujeccion identica, asiq es facil de sacar y meter, pues lo siguiente sera meter el cable por ahi y en este emplazamiento ya veremos el hueco q yega ala fuente
6.Una vez yegado al emplazamiento de la fuente,sacaremos el cable sobrante q meteremos pal otro lateral. El cable una vez llegado ala fuente se pelara y se conectara en las clavijas correspondientes al canal, (yo corte los cables de los altavoces alojados en los paneles traseros y ahi conecte el cable instalado, es decir q anule los altavoces de los paneles con tal de no joder grapas), para esta operacion consultar el manual del citroen saxo, q en el apartado conexion de altavoces pone claramente las conexiones delos altavoces en los pines de conexion.
Bueno espero q este brico pueda servir para q alguien se anime a hacer su instalacion de cableado y q no se lo instalen en un taller de audio q supongo costara un dinero q bien es aprovechado pa gasolina q corremos tiempos dificiles ante tal preciado caldo, y mas aun losq tenemos un 16v..
UN SALUDO A TODOS Y HASTA OTRA EDICION BRICOMANIA, EN LA 2
