humo blanco y primera velocidad
MensajePublicado:07 Oct 2010, 21:07
por josex_vtl
Hola queria pregutar si es normal ke al acelerar sin ninguna marcha metida o al salir con el coche eche humo blanco, una vez estas andando con el ya no suelta. Y por otra parte ultimamante le cuesta entrar mucho la primera, porke puede ser?
Gracias de antemano, un saludo.
Re: humo blanco y primera velocidad
MensajePublicado:08 Oct 2010, 00:13
hola. puede ser normal y puede ke no. pero mas bien si ke es normal
lo de las marchas puede ser ke tengs ke tensar el cable del embrague. o ke te estes kedando sin el.
MensajePublicado:08 Oct 2010, 09:56
por saxo1400
lo del humo no es normal en ningun modelo de coche... si es blanco, es vapor de agua. si es azulado, es aceite... verifica los niveles de agua y de aceite y sabras por donde canta...
lo del embrague es como dice pitufinho: o tensar o cambia por nuevo...
saludos!!!
MensajePublicado:08 Oct 2010, 15:09
por josex_vtl
gracias por la informacion
