Página 1 de 7
holgura(cambiar pasador caja cambios)
MensajePublicado:08 Oct 2010, 02:21
por alex_rekena
buenas!
alomejor esto lo teneis requemado,pero hoy intenté sacar el pasador de la caja de cambios,sin resultado.
adjunto esta foto del brico que puso salem para cambiar un kit de embrague
mi pregunta es como sacarlo??que piezas desmontar para tener una buena accesibilidad??
yo he desmontado la bateria,soporte y filtro de aire,podia acceder a duras penas y sin resultado como veis...
si alguien lo ha sacado estaria muy agradecido si me pudieseis echar un cable!
y decir que si he usado el buscador!
un saludo y 1000 gracias compañeroos!!
Re: holgura(cambiar pasador caja cambios)
MensajePublicado:08 Oct 2010, 02:43
por abel_gti
yo exactamente nose donde estas pero bateria y filtro de aire o campana...y para sacarlo dale con algo del tamaño del pasador que sea de hierro y martillo...prueba despacio por los dos lados...no vaya ser que le tuvieses dando por donde no sale...
MensajePublicado:08 Oct 2010, 12:09
por alex_rekena
ya abel si probe por los 2! pero bueno como ya te he dicho en mi post hoy me ayudara un amigo y creo que saldra!
gracias
MensajePublicado:08 Oct 2010, 15:01
Hay que darle con ganas que facil no sale. No tiene mas secreto que apuntar y atizarle
MensajePublicado:10 Oct 2010, 10:43
por marti2
joder no lo sabia yo esto del pasador, esta muy bien pa 60 centimos ke creo ke cuesta el pasador ese, yo lo hare cuando me cambie el varillaje ke la mierda cambio tiene bastante holgura
ya comentaras impresiones alex!
MensajePublicado:11 Oct 2010, 19:28
por jit_velez
Las impresiones te las cuento yo ya, holguras reducidas en un 90 %.
Para sacarlo has de picarle con ganas y tiene lado de salida y entrada, para meter el nuevo te costará.
Los 2 que he cambiado lo he hecho con la caja fuera.
MensajePublicado:11 Oct 2010, 22:44
por borja3155
efectivamente con caja fuera como comenta jit, con caja dentro.... no hay angulo posible, por lo menos yo estube una tarde entera intentandolo y no hubo manera.... para poner el selector con 2 bolas, tube que aprovechar de la que hice embrague.
MensajePublicado:12 Oct 2010, 01:27
por marti2
ostia pues ke putada ke tenga ke ser con la caja fuera........
pero joer es una cosa ke no esta mal, si algun dia se tiene tiempo libre par ahacer embrage por 60 centimos ke vale te qeuda el cambio nuevo !!!!!!!!!
MensajePublicado:19 Oct 2010, 11:01
por Soulark
Un par de preguntas:
El pasador te lo venden en la citroen o donde lo comprais? Si se compra en ferreteria o algo, ¿alguien sabe las medidas?
No merece la pena soldar para que ya no se mueva nunca mas? Lei por el foro creo que soldando alguna pieza (no se si esa u otra) se quitaba la holgura.
MensajePublicado:19 Oct 2010, 11:24
por antonioj
Alguien podia colocar una foto de la ubicación en la caja de cambios pero mas alejada para ver exactamente su ubicación pues a mi me tiene bastante holgura la palanca y si se quitara ya me las apañaria para cambiar dicho pasador.
MensajePublicado:19 Oct 2010, 13:47
por abel_gti
se compra en la citroen!!!
la ref sale en el post que pùse y se puede cambiar con la caja puestaa!
MensajePublicado:19 Oct 2010, 14:26
por Soulark
Creo que te refieres a este post:
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 39&t=26634
La ref es 2509 24
Lo que me extraña un poco es que en esta foto...
...parece que sobresale por los 2 lados no? No deberia quedar a ras?
MensajePublicado:19 Oct 2010, 14:49
Ese de la foto no es el de la casa. Es un pasador elastico normal.
MensajePublicado:19 Oct 2010, 15:08
por Soulark
Entonces la referencia que pone en el foro frances no sirve? El de la citroen es como ese ??
Quizas diciendole que necesito el pasador de la varilla de la caja mas o menos lo buscan en los esquemas que tienen en la citroen.. Tendré que ir a ver..
MensajePublicado:19 Oct 2010, 15:19
El de la citorne es como un bulon. Ese es comercial y de uso industrial. Tambien te valdria pero casi seguro que te acabaria rompiendo
MensajePublicado:19 Oct 2010, 23:51
por abel_gti
yo tengo el pasador y la ref no si vale perpo0 vas pides pasador y fueraaa...
MensajePublicado:19 Oct 2010, 23:58
Empieza a interesarme este tema.
MensajePublicado:20 Oct 2010, 00:58
por Soulark
Mañana iré a la citroen, os contaré que pasa.
MensajePublicado:20 Oct 2010, 11:15
por antonioj
Gracias por la foto que has colocado Soulark , ahora tengo más claro la ubicación en mi saxo cuando tenga tiempo le dire a mi mujer que haga el juego palanca cambios y vere su holgura .
MensajePublicado:20 Oct 2010, 13:49
por Soulark
He estado en la citroen, he llegado a recambios y he dicho textualmente:
"Necesito un pasador que va en la palanca selectora de marchas de la caja de un saxo"
El tio se ha ido, al minuto vuelve con el pasador y me dice, ya te lo cobraré otro dia
Me ha dado exactamente lo que estaba buscando, super rapido, sin mirarlo en ningun lado y gratis.
Siempre que voy alli a comprar algo ese tio me atiente muy bien, rápido y eficaz pero son cosas mas normales, no me esperaba que fuera tan bien con el pasador. En defintiva, un 10 para recambios en esa Citroen.
