me salta la 2ª marcha
MensajePublicado:09 Oct 2010, 08:33
por wachy
hoy probando a fondo el coche pues e tenido un problema. entrando en las redondas en 2º y a tope, acelerando y llevando el coche medio cruzado a acelerones pues la 2º me salto varias veces, se me salio sola y primero pense ke no la metia bien pero tras provar varias veces creo ke es problema de la caja. eso no me pasaba con la caja de serie. pero solo es cuando ago eso en las redondas, en recto me pongo a darle en 2º acelerones a tope , soltar y acelerar varias veces y no me salta nunca. xke me pasa esto? le puse las 2 varillas pekeñas del cambio nuevas y ahora el cambio no tiene ni pizca de olgura. sera ke al ir el coche un poco inclinado y el motor dando esos estrincones se sale del sitio la marcha? es muy raro. os pasa a alguno de vosotros? alguien me dijo ke en estos coches era fundamental poner tacos rigidos xke sino en los baches o curvas muy fuertes se salen las marchas solas. bueno espero buestra ayuda.
xcierto, el taco antipar se puede hacer de nylon en el tornero o seria demasiado duro?
solo con cambiar ese taco se notara mucho menos cabeceo del motor no?
salu2
Re: me salta la 2ª marcha
MensajePublicado:09 Oct 2010, 11:16
El sincro de la 2ª esta mal.
MensajePublicado:09 Oct 2010, 12:01
por CitroFran
te pasa lo msimo que a mi, solo que a mi con la primera :S
MensajePublicado:09 Oct 2010, 12:21
por wachy
pero cambiar el sincro ke costara? lo voy a hacer yo eso esta clarisimo pero ke cuesta un sincro y donde lo compro? pruebo algo mas antes de abrir? lo ke me extraña mucho es ke solo me salte cuando ago el loko en las redondas. hay ke desmantelar toda la caja para eso? salu2
MensajePublicado:09 Oct 2010, 12:27
por Güeli
Mira el soporte antipar de debajo del motor a ver si está bien antes de hacer nada.
MensajePublicado:09 Oct 2010, 13:47
por Lucho
cambia el antipar por un powerflex a mi tambien me pasaba en 2ª, ahora ya no
MensajePublicado:09 Oct 2010, 20:34
por ruligp
revisa bien todo el varillaje,antes de nada............
yo cuando montè la otra caja se saltaba la 5ª y despues de muchas vueltas,resulto ser el varillaje..
asi q primero antes de nada revisalo bien,comprueba q cuando tu metes segunda,en la caja a entrado bien del todo y no se a quedado a medias.........
MensajePublicado:10 Oct 2010, 12:16
alguien tiene la referencia del antipar de powerflex?
MensajePublicado:10 Oct 2010, 13:02
por wachy
el powerflex donde lo pillamos bien de precio? tenia pensado en gt2i. ke opinais? si sale mejor en otro sitio pues miramos. salu2
MensajePublicado:10 Oct 2010, 14:08
por Lucho
45€ me costo a mi en la gt2i
MensajePublicado:10 Oct 2010, 16:31
por borja3155
pitufinho escribió:alguien tiene la referencia del antipar de powerflex?
PFF 50-106
MensajePublicado:10 Oct 2010, 23:53
gracias... mirare por ebay...
