COMO CAMBIAR LOS FAROS TRASEROS DEL SAXO??
MensajePublicado:14 Oct 2010, 14:45
por victor_telde
necesito cambiar uno de los faros de mi saxoo.. pero no se por donde empezar....!!!
GRACIAS...
Re: COMO CAMBIAR LOS FAROS TRASEROS DEL SAXO??
MensajePublicado:14 Oct 2010, 15:18
por adrykds
Es mas sencillo que darle aire a las ruedas jajaja
abres el maletero, y a la altura del faro por adentro hay una palomilla, la quitas y ya sale el faro. Si lo vas a cambiar todo suelta la clema de las luces, si solo vas a cambiar el faro para soltar el portalamparas lleva una pestaña, sale facilisimo
MensajePublicado:14 Oct 2010, 15:20
por victor_telde
pero quiero abrir el faro en siiii... pork tiene como agua dentroooo.. tiene como gotitas de aguaaa.. sabes como que le entro el agua por dentroooo.. eso como se podria abrirrr..??
MensajePublicado:14 Oct 2010, 20:31
por adrykds
De la manera que te digo. Tu le sacas y es todo un hueco jeje hasta el cristal
MensajePublicado:14 Oct 2010, 21:14
por victor_telde
jajajja.. el problema esk son faros tipo LEXUS.. y el agua esta dentrooo y la verdad esk no se como llego hasta allliiii.. ya saque el farooo y le quite un poco de agua sacudiendoloooo.. pero no se como poder limpiarlo por dentrooo.. y cerrar la grietaa si esk la tieneee...
GRACIAS...
MensajePublicado:14 Oct 2010, 22:56
olvidate. lo uniko azle un agujero...
MensajePublicado:17 Oct 2010, 04:08
por VTS_NFT
pitufinho escribió:olvidate. lo uniko azle un agujero...
O prueba meterle aire a presion para que salga la mayor cantidad de agua.
Saludos...
MensajePublicado:17 Oct 2010, 12:28
en un lexus no tienes ningun agujero para meter aire o algo.
MensajePublicado:17 Oct 2010, 13:49
por marti2
saca los faros y si tiene agua quita lo de las luces, teniendo el faro y te lo subes a tu casa, lo dejas en la terraza donde este el sol, y ya se evaporara el agua con el sol
cuando me entraba agua los dejaba perfecto asi
MensajePublicado:17 Oct 2010, 19:06
por Txak
prueba una cosa haber si se soluciona.
Kita el faro y por el borde donde apoya en la chapa llebara una goma ke se supone ke es pa ke no entre el agua.
Consigue una camara de rueda(de una bici xejemplo),corta una tira para cubrir el contorno y vuelve a ponerlo,de esa manera lo aislas un poco mejor del agua.
Prueba como te digo y sino lo mejor es un agujeriko con una broca de 2mm en el punto mas bajo,como te han dicho.esos faros sinceramente seran bonitos pero son de mala calidad y aveces se les mete agua aunke no este roto.
MensajePublicado:17 Oct 2010, 23:38
pero no leeiss ke pone ke son faros tipo lexus?¿ no puedes acerles nada...
MensajePublicado:18 Oct 2010, 22:20
por victor_telde
lo que he hecho ha sido un agujero en la parte inferior del faro para sacarle el agua y luegooo taponarlo.. por ahora no he vuelto a tener problemas con el...
veremos mas adelante..
GRACIAS A TODOS...
