Montando alarma...
MensajePublicado:14 Oct 2010, 18:47
por VaroCore
Buenas, hoy me llego la alarma nueva y la estuve montando. Hasta ahi bien, puede que hasta me curre un brico con fotos y todo. El caso es que ya esta instalada y funciona CASI perfectamente, el problema quer me da es que cuando el coche esta encendido sigue saltando.
He mirado cual es el conector del +12 bajo contacto y esta bien, lo he sacdo de la radio, un cable rojo (segun manual de la radio)
Sabeis si es ese exactamente? porque no tengo forma de comprobarlo ya que no dispongo de polimetro, igual alguno save si es un cable de otro color.
Gracias!
Re: Montando alarma...
MensajePublicado:14 Oct 2010, 23:04
un calbe rojo en la radio?? mumm de ke yo sepa no hay ninguno. tienes ke tner un gris gordo 8positivo permanenete) gris delgado (positivo contacto) y amarillo (masa)
pero bueno.. yo cojeria positivo bajo contacto de otro lado si puedes... de la rueda de velocidad de la calefacion por ejemplo
MensajePublicado:15 Oct 2010, 00:18
por VaroCore
pitufinho escribió:un calbe rojo en la radio?? mumm de ke yo sepa no hay ninguno. tienes ke tner un gris gordo 8positivo permanenete) gris delgado (positivo contacto) y amarillo (masa)
Mañama miro y comento, ya tengo un artilugio para ver si hay tension jejej
MensajePublicado:15 Oct 2010, 01:09
por VaroCore
Otra cosa que me estoy fijando esque al dar al mando para abrir puertas se abren pero se cierra el maletero, y al darle para cerrar puertas se abre el maletero, esto que sera? cambio la polaridad de los cables del motor, no?
MensajePublicado:15 Oct 2010, 09:54
si intercambialos.
MensajePublicado:15 Oct 2010, 18:41
por VaroCore
Bueno ya esta montada completa, a excepcion del cierre del maletero que ya se me hacia tarde para ir al curro y a parte me daba pereza.
El 12v de contacto lo he sacado al final de la radio, y como dije era el rojo, no habia ningun cable gris, solo que el conector del empalme no hacia buen contacto, ahora ya esta bien puesto y funciona a la perfeccion
ya puedo arrancar el coche he ir tranquilo sabiendo que a los 30 segundos no me va a saltar la alarma jajaj
