ayuda con mando de luces con antiniebla delantero
MensajePublicado:16 Oct 2010, 13:17
por tenaiz
hola estoy intentando instalar los antinieblas delaneros pero como deve de ir con el mando de luces orijinal
me encuentro con un provlema con los cables y no se por donde tirar
en otros coches los cables van mejor identificados pero aquí me pierdo
a ver si alguien me puede hechar una mano con el tema de los colores y funciones o darme un esquema del mando para poder instalarlos
un saludo y gracias
Re: ayuda con mando de luces con antiniebla delantero
MensajePublicado:17 Oct 2010, 12:49
primeramente tienes ke mierar si tu mando de luces viene preparado para los antinieblas delanteros. si viene preparado ya tienes el cable tirado hasta delante. solo tienes ke ponerle el fusible y el rele y conectar todo.
MensajePublicado:17 Oct 2010, 12:54
por tenaiz
este mando si tiene los antinieblas delanteros lo he recojido del desguace
dime como tengo k hacerlo
es conectar y ya esta o como es , cuales es cable k hay en el motor , donde poner el fusible ,etc
por favor hechame una mano
MensajePublicado:17 Oct 2010, 23:37
por moonshine
Compara los dos mandos (las bornas de los mandos) y comprobaras que en el que no trae para encender los antinieblas falta un conector y en el otro lo tiene hay es donde tienes que conectar el cable
MensajePublicado:17 Oct 2010, 23:43
tienes ke poner un fusible en la caja de fusibles ke va en el motor. mira en el manual del coche cual es y de ke amperaje... lo pones...
depues en la aleta del lado dle conductor tienes ke tner un cable por ahi suelto. creo ke de color verde o azul. ahi cojes y le pones un rele (pones un extremo de la bobina del rele en ese cable y el otro extremo a masa. y depues cojes un positivo directo de bateria y lo pones en el circuito de potencia del rele. y depues sales del rele hacia los antinieblas.
la masa ya la debe de acer por el propio foco (creo)
cable minimo 2.5mm de seccion.
MensajePublicado:17 Oct 2010, 23:59
por tenaiz
ok el conector del mando anda suelto por ay por el volante no?
MensajePublicado:18 Oct 2010, 00:37
no no.. en el volante no tienes ke tokar a nada.. eso ya esta todo echo.
de todas formas.. saka una foto al mando ke tienes.
MensajePublicado:18 Oct 2010, 09:32
por tenaiz
es esa k ay puesta es del mando para antinieblas delanteros la recogi del desguace
MensajePublicado:18 Oct 2010, 23:06
pues sakas el tuyo y pones ese. sin mas. los cables ya los tienes puestos.
MensajePublicado:18 Oct 2010, 23:26
por tenaiz
el conector es uno verde k ay cerca de la bateria k esta suelto ay es donde ay k conetar el rele y el fusible k va en la caja negra de fusibles del motor
ago todo eso y a funcionar no?
MensajePublicado:19 Oct 2010, 23:18
correcto!!
pero.. sabes conectar el rele?
MensajePublicado:19 Oct 2010, 23:28
por tenaiz
hombre creo k si pero si no te importa y me haces un crokis te lo agradeceria
otra cosa en el cuadro se enciende alguna luz que indike ke estan conectados los antinieblas o ay k poner la bombilla al cuadro
MensajePublicado:19 Oct 2010, 23:37
pues no tengo ni idea pero creo ke si. por lo menos el sitio lo tiene nose si tiene la bombilla en si.
pues... lo del rele. tendrias ke poner una foto del rele exacto ke vas utilizar ( donde viene el eskema por un lateral) y te lo digo. no ay fallo.
MensajePublicado:22 Oct 2010, 22:19
por tenaiz
gracias lo del rele ya lotengo controlado
muchas gracias y un saludo
