Ayuda!!
MensajePublicado:19 Oct 2010, 18:07
por AX_RACING
Alguien me podria decir cual es el orden de encendido de un saxo vts fase 1 del 97 con cables de bujia( bobinas separadas) porque me estoy volviendo loco para arrancar el coche y todavia no se si e puesto bien el orden de encendido ya que se me olvido apuntarlo y no lo encuentro por ninguna parte. Muchas grascias
Re: Orden de encendido
MensajePublicado:19 Oct 2010, 18:30
por AX_RACING
Aprovecho y comento:
Creo que e puesto bien el encendido pero todavia no lo se fijo, y me e dado cuenta que al dar contacto la valvula del relenti se queda haciendo como un zumbido y de vez en cuando la centralita hace como click clock. Despues quitando el contacto y al de un rato, la centralita vuelve a hacer ese ruido y cuando lo hace activa la valvula del relenti, asique me a dejado a cuadros ya que antes eso no hacia.
PD: He estado trabajando en el coche he limpuado la admision y tuve que desmontar todo, y como tenia otra valvula del relenti que tenia mejor pinta y al parecer eran iguales, decidi montarla.
Re: Ayuda!!
MensajePublicado:19 Oct 2010, 18:43
por AX_RACING
Tambien decir que cuando arranca no le puedo acelerar porque se aoga.
Re: Ayuda!!
MensajePublicado:19 Oct 2010, 18:49
por andyes
El orden de encendido en los motores de 4 cilindros en linea suele ser 1-3-4-2
Re: Ayuda!!
MensajePublicado:19 Oct 2010, 20:20
por AX_RACING
si lo que pasa que lo que no se es en que agujero de la bobina va cada cable me entendeis?
Re: Ayuda!!
MensajePublicado:19 Oct 2010, 23:27
yo te entiendo. tu llevas la bobina a la dercha de la culata no?? una sola?
Re: Ayuda!!
MensajePublicado:20 Oct 2010, 00:04
es una pregunta difcil, mas que nada porque no tengo ningun motor de esos para poder verlo, si la memoria no me falla, si miras la bobina de frente y de derecha a izquierda, los dos agujeros de abajo son para el cilindro 4 y 2 , y los dos agujeros de arriba para el 3 y 1
Re: Ayuda!!
MensajePublicado:20 Oct 2010, 15:23
si. en princpio deben de ir asi pero bueno... abra ke asegurarse... cuando venga mi madre con el saxo lo miro.
en teoria es:
n4 n2
n3 n1
(mirando el coche de frente, y el numero 1 el ke esta mas proximo a la distribucion)
Re: Ayuda!!
MensajePublicado:21 Oct 2010, 23:29
por VTS_NFT
pitufinho escribió:si. en princpio deben de ir asi pero bueno... abra ke asegurarse... cuando venga mi madre con el saxo lo miro.
en teoria es:
n4 n2
n3 n1
Segun yo, el orden es:
n4 n1
n3 n2
Saludos...
Re: Ayuda!!
MensajePublicado:21 Oct 2010, 23:30
por VTS_NFT
VTS_NFT escribió:pitufinho escribió:si. en princpio deben de ir asi pero bueno... abra ke asegurarse... cuando venga mi madre con el saxo lo miro.
en teoria es:
n4 n2
n3 n1
Segun yo, el orden mirando el motor de frente es:
n4 n1
n3 n2
Saludos...
