El testigo de BATERIA parpadea solo
MensajePublicado:21 Oct 2010, 08:26
por el_tate10
Lo noté anoche, cuando le piso fuerte mientras sube de vueltas el testigo de la batería hace
intento de parpadear
y digo intento porque no llega a encenderse del todo, se ilumina muy flojito como si hubiera un mal contacto que solo sucede cuando lo llevo alto de vueltas. De hecho a plena luz del día no se ve.
Algunos datos:
- saxo 1.1i
- La batería esta nueva desde hace 5 meses, y arranca siempre a la 1º sin dudar
- Cuando arranco oigo un ñi-ñi flojito de alguna correa que ya le tocará cambiar ¿puede ser de eso?
He usado el buscador y habláis de una "clavija" del alternador...
Re: El testigo de BATERIA parpadea solo
MensajePublicado:21 Oct 2010, 08:42
por VaroCore
Seguramente sea del alternador, lo digo por experiencia propia, no debe cargar bien.
MensajePublicado:21 Oct 2010, 10:15
por antonioj
Mira primero la tensión de la correa del alternador , si no es eso , sera el regulador del alernador y tendras que cambiar el alternador (creo más por desgracia en esta segunda opción) , no lo dejes o te cargaras ademas la bateria.
MensajePublicado:21 Oct 2010, 15:16
Eso es ese ñiqui, ñiqui que oyes, porque tienes la correa del alternador floja y al acelerar patina haciendo que la luz del alternador se encienda. Tensa la correa y prueba otra vez veras como no te lo hace
MensajePublicado:21 Oct 2010, 22:34
por VTS_NFT
Güeli escribió:Eso es ese ñiqui, ñiqui que oyes, porque tienes la correa del alternador floja y al acelerar patina haciendo que la luz del alternador se encienda. Tensa la correa y prueba otra vez veras como no te lo hace
+1
Eso debe ser tu problema, chequea la tension de la correa, si esta bien, entonces puede que esta ya este lista para un cambio.
Saludos...
MensajePublicado:21 Oct 2010, 23:23
si.. en princpio debe de ser la correa pero puede ser el damper de la polea.
MensajePublicado:22 Oct 2010, 06:40
por VaroCore
En el caso que haya que tensar la correa del alternador, como se hace? o es preferiblemente cambiar directamente?
MensajePublicado:22 Oct 2010, 14:25
cambiarla... eso es cosa tuya. vale 2 o 3 euros. tensar pues aflojas un poko, tensas y aprietas
MensajePublicado:23 Oct 2010, 07:02
por VTS_NFT
VaroCore88 escribió:En el caso que haya que tensar la correa del alternador, como se hace? o es preferiblemente cambiar directamente?
Cambiala solo si se ve "quebrajada". Para tensar, con una llave de punta y corona de 13mm y una 10mm si es que no afloja el perno que va a la vista (perdon si no soy muy tecnico, pero no cuento con fotos).
El procedimiento es:
Soltar la tuerca 13mm, mover el perno 10mm hasta que sientas que esta tenso, luego apretas la tuerca 13mm y revisa que no haya quedado muy tensa.
Saludos...
MensajePublicado:25 Oct 2010, 14:32
por TuerKas
en estos alternadores tambien dan problemas el conector de escitacion,pines abiertos .ami me ha pasado varias veces
MensajePublicado:25 Oct 2010, 14:53
por filmi
A mi me dio problemas el positivo del alternador que se habia sulfatado.
