Duda con volante desplazado.
MensajePublicado:21 Oct 2010, 21:56
por Evolution
Hoy he puesto un volante desplazado al saxo y tengo una duda
La piña que compre, no tenia hueco para la conexion del anillo del airbag y tube que quitar este, todas son asi o la piña que compre era para saxo sin airbag?
Re: Duda con volante desplazado.
MensajePublicado:21 Oct 2010, 23:26
hay piñas para saxos con airbag y sin airbag.
las ke son para el airbag tienen la resistencia sino me ekivoko.
no pretenderas segir teniendo aibag con el volante desplazado?
MensajePublicado:21 Oct 2010, 23:32
por antiracing
efectivamente. As comprado la que no es. La del airbag tiene el hueco para la conexion del airbag.
MensajePublicado:22 Oct 2010, 00:32
por Evolution
No, no pretendo seguir teniendo airbag con el desplazado, simplemente curiosidad, he quitado el anillo del airbag y sirve igual ( hay que destañar 2 cables)
MensajePublicado:22 Oct 2010, 00:39
No hay que desoldar nada.
Has leido el brico que hay colgado?
MensajePublicado:22 Oct 2010, 06:33
por VaroCore
Mi coche originalmente llebaba airbag y la piña es sin airbag, es mas, es una piña de 309 (desplaza mas) y no hay que cortar ningun cable.... simplemente meterle en el hueco y luego poner la piña.
MensajePublicado:22 Oct 2010, 15:44
por Evolution
Pues con la que he comprado he tenido que desoldar el anillo del airbag que lleva dos cables, si no no habia manera alguna de meterla
MensajePublicado:22 Oct 2010, 18:34
por abel_gti
aver quitas el volante y te queda un cable que va a unb redondel de los intermitentes que se mueve...eso lo demsontas y lo pasas para la tapa de los fusibles.... y listo...en la clavija naranja metes un resistencia una pata en cada lado de 2,7 ohmios y listo montas piña y volante y a tirar millas!!
MensajePublicado:22 Oct 2010, 19:49
por VaroCore
abel_gti escribió:aver quitas el volante y te queda un cable que va a unb redondel de los intermitentes que se mueve...eso lo demsontas y lo pasas para la tapa de los fusibles.... y listo...en la clavija naranja metes un resistencia una pata en cada lado de 2,7 ohmios y listo montas piña y volante y a tirar millas!!
Si no encuentras de 2.7 ohm usa una de 2.2 ohm... en algunos sitios no hay 2.7
MensajePublicado:22 Oct 2010, 22:46
o sino dos de 5.4 en paralelo
