cambiar junta tapa balancines sin dinamometrica
MensajePublicado:21 Oct 2010, 23:22
por alejandro.v8
me pierde aceite por la tapa balancines y me esta encharcando las bujias de aceite, necesito cambiar la junta de la tapa de balancines pero no tengo dinamometrica
¿si lo aprieto con la llave a mano puede pasar algo? tapoco voy a apretar a lo burro pero no lo voy a dejar flojo
no se que hacer
Re: cambiar junta tapa balancines sin dinamometrica
MensajePublicado:22 Oct 2010, 01:21
por adrykds
no, no pasa nada, aprieta con cuidado y ya esta
MensajePublicado:22 Oct 2010, 23:50
por marti2
bua en el 16v es bastante chungo
primero, no va por juntas los 16v, tienes doble faena, tienes ke hacerlo en los dos culatines
y ke te pierde, en el primer piso, o en el segundo tambien? porque para sacar el segundo piso hay que sacar arboles, y para eso hay que descolgar distribucion, con lo que conlleva luego calar arboles y poner a punto la distribucion, buen percal
los 16v no llevan junta, si no pasta de junta, el problema es ke la gente ke levanta no retira la anterior pasta vieja, y ponen la nueva encima de lo vieja, y queda mal. pero tiene bastante curro
MensajePublicado:23 Oct 2010, 00:04
por saxo1400
tampoco lo asustes al muchacho!!! jejejjejjeje para cambiar la pasta de la junta de balancines tampoco es tan dificil, aunque si lioso...
por lo que preguntas, no hay problema... si le haces caso a todo lo que te pone el autodata (o similares) tenes que apretar con dinamometrica hasta los faros delanteros...
no pasa nada... fijate que cuando la quites de revisar el estado de las roscas de los tornillos de la tapa... no apretes demaciado porque te los cargas...
por el resto, no es dificil...
saludos!!!
MensajePublicado:23 Oct 2010, 00:06
por marti2
yo creo ke es dificiil si le fuga por el segundo piso
el primer piso es facil pero lioso como dices tu, todo es cuestion de meter mano
como a las mujeres jajajajjajajajjaja
MensajePublicado:23 Oct 2010, 00:09
por saxo1400
marti2 escribió:yo creo ke es dificiil si le fuga por el segundo piso
jjajjajjajjajjjaja que cabron!!!
si pierde por la otra, o sabes un poco o lo llevas a un taller ( amigo o desconocido, segun sea...)
