problema con las ruedas delanteras
MensajePublicado:23 Oct 2010, 12:24
por adrianmm
hola a todos, tengo un probllema en las ruedas delanteras y es que cuando giro el volante a tope me rozan un poco los neumaticos con el paso de rueda la medida que monto es 195/45/15 la llanta tiene un et 18. E pensado en recortar un poco el paso de la rueda por donde justo roza haber si roza un poquito menos u algo. Nose haber si me podeis alludar vale muchas gracias a todos saludos
Re: problema con las ruedas delanteras
MensajePublicado:23 Oct 2010, 16:16
eske tienes mucho ET .... tu deja ke vaxan aciendo sitio las ruedas...
MensajePublicado:23 Oct 2010, 21:49
por adrianmm
jajaja vale tioo muchas gracias artista eres un crak
MensajePublicado:23 Oct 2010, 23:10
por antiracing
no te tienes que preocupar. A mi con las de serie y bajado - 6 tambien me rozan. Ya llevo asi 10 años, asi que imaginate que preocupacion. Jaja. 1 saludo.
MensajePublicado:24 Oct 2010, 13:31
por adrianmm
jajajjajaja entonces ala no me rpeocupo de todas formas solo me rozan cuando giro tope y vamos por eso que le deen jajaja muchas gracias tio saludos makinaa
MensajePublicado:24 Oct 2010, 22:24
lo pongo a modo recordatorio....
cuanto mayor sea el numero del ET mas acia dentro kedaran las ruedas. y viceversa claro esta....
es decir... tenemos dos llantas. una ET 38 y otra ET 45, pues la de ET 45 kedara 7mm mas acia dentro ke la de ET 38. lo suficiente para tener problemas jijiji
