Página 1 de 2
silvido suave al acelerar en 5 velocidad
MensajePublicado:24 Oct 2010, 03:27
por alber98765
hola!tengo un saxo vts y al acelerar en 5 velocidad sobre todo a 2000rpm y cuando voy con las ventanillas suvidas y sin musica oigo un pequeño silvido.solo me pasa en 5!que podria ser?
Re: silvido suave al acelerar en 5 velocidad
MensajePublicado:24 Oct 2010, 22:33
un silvido de ke tipo?? como si se metetiera por los altavoces??
MensajePublicado:24 Oct 2010, 22:54
por alber98765
noo creo k proviene de adelante!con la radio quitada me ace tambien y solo es en 3 y 5 pero en 5 mas
MensajePublicado:24 Oct 2010, 23:26
tienes ke describir mas el ruido. un video por ejemplo¿?¿
ke es como el soplar d un turbo?
MensajePublicado:24 Oct 2010, 23:28
por alber98765
en un video igual no se distinge el sonido por el escape
MensajePublicado:25 Oct 2010, 06:04
por VTS_NFT
Revisa el nivel de aceite (valvulina) de la caja de cambios.
Saludos...
MensajePublicado:25 Oct 2010, 13:12
por toni16v
el mio tambien silva se oye mas en bajas pero nose yo no le e dado importancia
MensajePublicado:25 Oct 2010, 13:41
por VaroCore
El mio tambien silva, es un silvido como a una turbina, o un turbo que decis por ahi arriba, a avion.
MensajePublicado:25 Oct 2010, 13:43
por otsirc
esto me pasaba a mi tambien y fue la correa del alternador que no era la de origen XD
MensajePublicado:25 Oct 2010, 15:09
por daniels
a mi me paso lo mismo , hasta ke un dia se partio la caja , si es seguro ke es de la caja sera l piñon de la 5
MensajePublicado:25 Oct 2010, 15:23
por alber98765
el piñon no creo por que tambien pasa en 3 pero algo menos
MensajePublicado:25 Oct 2010, 21:28
por toni16v
cuando se rompa algo ya os avisare jeje a mi me silva mas en 3,4y5
MensajePublicado:25 Oct 2010, 22:51
3 y 5 tienen en comun el mismo eje en la caja. sino reucerdo mal.
revisate la valvulina y si esta bien, kitale la correa al alternador y ve probar a ver si ace ruido.
MensajePublicado:25 Oct 2010, 23:29
por alber98765
las marchas entran bien y eso as que la valvulina estara bien!
MensajePublicado:26 Oct 2010, 01:13
por CitroFran
mi coche cuano lo arranchas sena un chirrio, y ultimamente tambien ens egunda, puede ser pr o mismo?
MensajePublicado:26 Oct 2010, 13:06
por VTS_NFT
alber98765 escribió:las marchas entran bien y eso as que la valvulina estara bien!
A mi una vez se me cayo todo el aceite de caja (valvulina) y los cambios entraban de todos modos, asi que no es una condicion para descartar.
Saludos...
MensajePublicado:26 Oct 2010, 15:48
no tiene nada ke ver. pueden estar en mal estado. al fin y al cabo la valvulina es aceite.... con el frio se descompone...
lo dle chirrido al arrancar suele ser la correa del alternador.
MensajePublicado:27 Oct 2010, 06:36
por VTS_NFT
pitufinho escribió:lo dle chirrido al arrancar suele ser la correa del alternador.
A mi juicio, una patinada de correa de alternador esta muy lejos de sonar como una turbina (segun la descripcion de un usuario que posteo mas arriba)
Saludos...
MensajePublicado:27 Oct 2010, 13:35
por toni16v
yo creo que va a ser de la caja le cambiare la valvulina a ver.... Cual le pongo?
MensajePublicado:27 Oct 2010, 15:32
le tienes ke meter 2 llitros de valvulina SAE 75w80
