problema diferencial caja de cambios
MensajePublicado:24 Oct 2010, 19:01
por Gorkapm
Buenas desde hace unos dias el coche al frenar me vibra un monton el volante y el pedal del freno el coche solo me vibra cuando voy a 60 o mas que es cuando freno, levante el coche en un elevador y el palier mas corto el izquierdo vibra un poco dentro del diferencial.
¿Queria saber a ver k puede ser si un simple rodamiento del diferencial o aljun reten?
gracias y saludos
Re: problema diferencial caja de cambios
MensajePublicado:24 Oct 2010, 21:35
por adrykds
yo apostaria mas por los discos que los tendras doblados
MensajePublicado:24 Oct 2010, 22:32
yo opto mas por un silenblok de la estabilizadora.
MensajePublicado:24 Oct 2010, 23:10
Si el problema se manifiesta al frenar es facil que sea problema de los frenos. Comprueba el alabeo de los discos como dice Adry
MensajePublicado:24 Oct 2010, 23:27
ke me corrija alguien pero si fuera alabeo de discos los tendria ke acer a kualkier velocidad.. no a partir de 60 km/h
cuando vas despacio y frenas notas un clonk??
MensajePublicado:25 Oct 2010, 13:52
por TuerKas
el palier es normal que tenga un poco de olgura ,pero poco ,cuando hay problemas de trasmision la vibracion se nota mas al acelerar, si es al frenar seguramente sea disco yo he partido unos cuantos ,mira aver si el disco tiene alguna fisura
MensajePublicado:26 Oct 2010, 00:36
por Gorkapm
Por los discos no es porque son nuevos le e metido frenos de 266 kon todo nuevo discos y pastillas y cuando voy a una velocidad de ir por ciudad 50, 40 no vibra nada es a para de 60 en adelante.
MensajePublicado:26 Oct 2010, 03:15
por adrykds
Nuevos con cuanto tiempo? mira, el otro dia en el rallye de llanes salio un amigo con unos 283 casi nuevos, y solo aguantaron los dos bucles de la mañana, en la 3º asistencia le cambien un palier pensando que seria de ahi que vibraba mucho y tal, y al final eran los discos y vibraba el coche que parecia el talgo...
cuanto mas rapido vas, mas vibra. A 40 o 50 e snormal que no vibre
MensajePublicado:26 Oct 2010, 15:50
si estan nuevos llevalos a tornear. cobran unos 15 o 20 euros. la causa mas frecuente d esto es lavar el coche en las gaolineras y tal sin dejar enfriar los frenos. entonces se retuercen.
MensajePublicado:26 Oct 2010, 19:41
Antes de tornear nada, comprueba si estan doblados con un comparador
MensajePublicado:26 Oct 2010, 22:28
por Lucho
Que sean nuevos no significa que esten bien, he montado mas de un juego de discos que venian doblados de fabrica, como te dice el compañero Güeli comprueba el alabeo del disco con un reloj comparador
MensajePublicado:28 Oct 2010, 19:03
por Gorkapm
bueno ya esta solucionado al final eran los discos como muchos haviais dicho los discos estaban doblados aora ha hacer el rodaje y ha purjar mejor los frenos y ha probar si frenar mejor que esperemos que lo haga
gracias a los interesados y saludos.
