pierde aceite por el tubo de gases
MensajePublicado:29 Oct 2010, 21:59
por jose_saxete
es normal que gotee aceite por el filtro que llevo puesto en la salida de gases del aceite, por que llevo admision, y el motor es un 8v,y quitas el tubo de la tapa de valvulas y notas como hecha aire al ritmo del motor,
Re: pierde aceite por el tubo de gases
MensajePublicado:30 Oct 2010, 04:47
por VTS_NFT
Si estamos hablando de lo mismo, donde ubicaste el filtro anteriormente iba una manguera conectada a la admision la cual se encarga de redireccionar los vapores de aceites provenientes del motor para que sean combustionados.
Es normal que sople. Si gota mucho, quizas el filtro ya no es capaz de retener mas aceite, reemplazalo por otro.
Saludos...
MensajePublicado:30 Oct 2010, 11:01
por on_gaby
Yo creo que el tubo que va desde la culata al filtro, es para que lleve un poco de aceite, aunque sea pulverizado o en vapor, para lubricar la mariposa.
He leido dos vertientes, unos que dicen que es una guarrada, que la mariposa no necesita esa lubricación y se llena todo de porqueria y lo que hacen es anularlo.
No se donde habia uno que lo hacia con una lata de coca-cola, la pintaba de negro y hacia que el tubo terminara en esta lata. Además tenia puesta una admision directa, que claro no tenia sitio para colocar el tubo para esta recirculacion de aceite.
Un saludo y ya nos diras como lo solucionas.
MensajePublicado:01 Nov 2010, 23:44
por VTS_NFT
on_gaby escribió:No se donde habia uno que lo hacia con una lata de coca-cola, la pintaba de negro y hacia que el tubo terminara en esta lata. Además tenia puesta una admision directa, que claro no tenia sitio para colocar el tubo para esta recirculacion de aceite.
Lo que comentas es la fabricacion artesanal de un "Oil catch can"
Foto de referencia:
Lo que consigue este artefacto es almacenar en el fondo aceite en forma liquida y que a la admision solo se ingrese vapor de aceite.
Saludos....
