Que pieza es la que se ve en esta foto?
MensajePublicado:30 Oct 2010, 13:10
por jaCob
Pues eso que pieza es la que indico en la foto y que funcion hacee porque ayer mirando se ve como quemada..:S
Es esa que se ve como con un pitorro rojo
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Que pieza es la que se ve en esta foto?
MensajePublicado:30 Oct 2010, 16:08
por howesvtr
Es el sensor de presion de aceite.
MensajePublicado:30 Oct 2010, 21:34
por jaCob
que efectos malos puede tener el coche si estuviera como quemado??
MensajePublicado:30 Oct 2010, 22:34
por Salem
Puede ser sucio. Le habrá salido como un poco de costra del aceite que resuda un poco y del calor del motor.
MensajePublicado:31 Oct 2010, 12:57
esos senzsores son los ke dan informacion a al centrlaita y al cuadro
MensajePublicado:31 Oct 2010, 17:21
por howesvtr
No manda informacion alguna a la centralita, solo al tablero.
MensajePublicado:01 Nov 2010, 23:38
por VTS_NFT
howesvtr escribió:No manda informacion alguna a la centralita, solo al tablero.
+1
Esa es su funcion... Si lo quitas, el testigo de aceite del tablero permanecera encendido todo el rato (Casi seguro)
Saludos....
MensajePublicado:03 Nov 2010, 01:15
puede ser ke no mande informacion a la centrlita.no lo niego. pero al cuadro fijo.
MensajePublicado:14 Mar 2011, 00:05
por ixmael
a ese sendor como llegas esque yo le tengo que cambiar y nose como acceder a el ?
MensajePublicado:14 Mar 2011, 00:07
por marti2
ixmael escribió:a ese sendor como llegas esque yo le tengo que cambiar y nose como acceder a el ?
una llave de tubo y una carraca y un poco de maña
MensajePublicado:14 Mar 2011, 00:25
por ixmael
pero se puede acceder por arriva levantando el capo o ai que subir el coche a un elevador y acerlo desde abajo??? muchas gracias
MensajePublicado:14 Mar 2011, 00:38
por marti2
ixmael escribió:pero se puede acceder por arriva levantando el capo o ai que subir el coche a un elevador y acerlo desde abajo??? muchas gracias
pues eso tiene ske ser tu el que tiene ske ir probando
yo levantaria y lo ahria desde abajo... pero a otro le puede ir mejor hacerlo desde arriba
para saberlo te has de manchar las manos
MensajePublicado:15 Mar 2011, 15:37
por DulantziRacing
Va detras del colector de escape. Por arriba igual esta un poco dificil, no te se decir a ciencia cierta, porque de un lado tienes el alternador...igual desde el otro lado quitando la admision te puedas "manejar".
Si no tirarse al suelo y desde abajo.
