Velocidades del aire (calefacción) solo funciona 1.
MensajePublicado:31 Oct 2010, 13:22
por alfabetapeta
Buenas, estaba tratando de buscar algo de información porque supongo que la habrá, pero el buscador no me deja, me dice:
Disculpe, no puede buscar en este momento. Por favor, intente nuevamente en unos minutos.
Bueno, a ver si alguien sabe de que va esto.
1.5D sin aire acondicionado, solo funciona la velocidad mas alta y el resto no, le he cambiado todo lo que va detras de la rueda, es como una resistencia dividida en partes y las 2 primeras estaban quemadas como de un corto, se lo cambié y sigue exactamente igual, el coche calentar si calienta, pero solo funciona la velocidad mas alta.
¿Alguien sabe donde está el fallo?
Gracias!!!
Re: Velocidades del aire (calefacción) solo funciona 1.
MensajePublicado:31 Oct 2010, 13:28
por alfabetapeta
Bueno, he conseguido hacer alguna busqueda, he visto que quizá podría ser del relé? a mi me da la sensación que no se queda pegado, simplemente no funcionan las demás velocidades, la velocidad mas alta si...pero he cambiado la resistencia de atras (por una de segunda mano)
Bueno, sigo en ello..
xhao!
MensajePublicado:31 Oct 2010, 18:00
por joni_106sport
cuando vayas a acer una buskeda no le des a "buscar sus mensajes" usa en el indice general debajo k pone "buscar" k ay si te funciona.
y sobre eso suele ser por el ventilador es decir lo k va debajo del salpicadero en la parte d elos pies del copi se kita con 5 o 6 tornillos de estrella suelen ser dorados los tornillos.
antes de nada mira k lo k es la ruedecita para darle la velocidad (es como un potenciometro) k es algo k en el desguace encontraras y sera mas barato y si no es pues casi seguro k es el ventilador k antes te comentado
MensajePublicado:01 Nov 2010, 20:49
por antonioj
El ventilador es un motor solamente , es el potenciometro , aunque hayas cambiado la resistencia sigues teniendola mal.
Un saludo..
MensajePublicado:02 Nov 2010, 02:50
por joni_106sport
antonioj escribió:El ventilador es un motor solamente , es el potenciometro , aunque hayas cambiado la resistencia sigues teniendola mal.
Un saludo..
si pero aveces se rompe como una pista y ace o k el ventilador se te kede fijo puesto en la fase 3 y solo funcione la 3 y la 4 o k solo te va una de las fases como comenta el amigo
MensajePublicado:03 Nov 2010, 01:12
hola!! cuantos cables tienes en la rueda de velocidades??? 2 o 4?
