aguja de tempera
MensajePublicado:01 Nov 2010, 19:41
Hola a todos, acudo al foro en busca de sugerencias respecto a una avería que tengo en mi saxo 1.5D a.2002.
Hace dos días detecté que el indicador de temperatura no actuaba de forma normal, con la misma estavilidad a la que me tenía acostumbrado. Comenzó a hacer altos y bajos, así estuvo un día enteró, y al siguiente día al meter la llave de contacto, cuando está haciendo el chequeo da tres golpes desde el min. hacía el max. y se queda en el min. aún estando el motor caliente, y así se queda sin inmutarse por mucho tiempo que tenga el motor en marcha. Leyendo aquí en el foro medio conseguí averiguar el termostato que comanda la aguja de la temperatura, he sacado el termostato en cuestión y efectivamente está averiado, y ahora biene la pregunta: ¿qué tipo de termostato, es con resistencia variable por temperatura o por el contrario es sencillamente un contacto.?
Nota: El termostato que desmonto es el que tiene el caperuzón y conector azul de los dos que hay en el bloque del motor a la salida del agua, que el de la izquierda es azul y el de la derecha verde.
