Página 1 de 2
MOTOR NO ARRANCA
MensajePublicado:04 Nov 2010, 19:36
por elfaio
hola gente: ultimamente no doy una con el coche asi que os comento lo que me pasa...
hace una semana lave el coche y el motor... no es la primera vez que lo hago, y lo hice como siempre nunca habia tenido ningun problema.el asunto es que despues de un rato de lavarlo,enciendo el motor y falla ( eso suele pasar siempre ) asi que doy unas cuantas vueltas hasta que deja de fallar segui dando vueltas hasta que deje de usarlo. al dia siguiente, al intentar arrancarlo, no lo consigo... el motor gira pero parece no tener fuerzas, luego de algunos intento lo consigo, y lo uso normalmente y lo aparco...pero desde hace unos dias que no quiere arrancar. solamente ayer arranco unas cuantas veces pero no podia mantener las revoluciones y se venia abajo....
a ver si alguien tiene alguna idea de lo que es por que yo no doy palo al agua.
Re: MOTOR NO ARRANCA
MensajePublicado:04 Nov 2010, 23:26
por rakissss
cuando lo arregles pon que era ok,,, saludos y que sea poco
MensajePublicado:05 Nov 2010, 01:03
por elfaio
no entiendo a que te refieres con lo del aire, y de paso sabes comoarreglarlo?
MensajePublicado:05 Nov 2010, 01:35
No entiendo por que hacéis esas cosas que pueden traer mas cosas malas que buenas.
Lo mismo es que las bobinas terminaron de cascar por la humedad.
MensajePublicado:05 Nov 2010, 03:03
por kelita
Supongo que con lo del aire se refiere al Starter, que es automático.
MensajePublicado:05 Nov 2010, 15:01
por howesvtr
Como limpias el motor? La humedad puede hacer que la bobina falle.
Revisa la bomba de combustible, ve si llega combustible al riel de inyeccion, si llega revisa la presion.
Suerte.
MensajePublicado:05 Nov 2010, 18:40
por antonioj
Creo que te habra cogido humedad la rampa de bobinas de encendido desmontala y secala bien.
MensajePublicado:09 Nov 2010, 00:17
por saxo1400
que tal fabio!?!?!?
fijate de sacar los sensores de la admision y secarlos. fijate tambien que no haya entrado agua al filtro de admision (calculo que no llevas admision directa, no???), secale el contactor de la bobina, y fijate como esta la bateria (se pudo haber metido agua a las camaras...)
revisa eso y si sigue, date una vuelta por la citroen y que te enchufen la maquinita (o si conoces alguno que tenga algun programita de estos para ver fallos...)
un abrazo y que no sea nada!!!
MensajePublicado:11 Nov 2010, 16:56
por elfaio
hola javi... gracias a ti y a todos por hechar una mano. de omento no he podido revisar mucho ya que con el temporal de estos dias no pude, por que el coche esta en la calle. si puedo descartar, cosas como bujias, la bateria( ya que la tapo a limpiar el bano, y algunos sensores. esoty pendiente de si puedo provar otra bobina y alguna cosa mas.
saludos.
MensajePublicado:11 Nov 2010, 17:06
por GZ
No entiendo como si falla el motor al iniciar el arranque despues de lavarlo, se sigue haciendo lo mismo hasta que al final peta, yo no puedo ayudar pero un mecanico si me dijo que el lavarlo puede joder la centralita, asi que suerte!
MensajePublicado:11 Nov 2010, 17:16
por elfaio
la verdad no entiendo mucho tu comentario. lo que si te puedo decir es que de mecanicos, te asustarias de la cantidad de causas que me han dicho a mi.
MensajePublicado:11 Nov 2010, 23:44
por GZ
elfaio escribió:la verdad no entiendo mucho tu comentario. lo que si te puedo decir es que de mecanicos, te asustarias de la cantidad de causas que me han dicho a mi.
Mi comentario me referia a que al igual que dice rocha, no entiendo por que lavais el motor sabiendo que puedes hacer mas mal que bien, y que pude ser problema de que se haya mojado la centralita, un saludo y espero que se solucione.
MensajePublicado:12 Nov 2010, 23:10
buenas!! una pregunta importante. tu coche es disel o gasolina??
MensajePublicado:14 Nov 2010, 02:10
por saxo1400
pitufinho escribió:buenas!! una pregunta importante. tu coche es disel o gasolina??
es un 1.4 ...
MensajePublicado:14 Nov 2010, 07:36
por elfaio
GZ escribió:Mi comentario me referia a que al igual que dice rocha, no entiendo por que lavais el motor sabiendo que puedes hacer mas mal que bien, y que pude ser problema de que se haya mojado la centralita, un saludo y espero que se solucione.
pues mira, con todo el respeto del mundo, el de rocha ya sobraba, asi que imaganinate el tuyo... yo lo que no entiendo es que cojones teneis que sobresalir en un post en el cual se pide ayuda para solucionar un problema, con comentraios de ese tipo... que no aportan nada... o te crees que yo soy un niño de 15 años que se le dio por meterle agua al motor y ver que pasaba?
volviendo a lo que importa.... mi coche es un vts 1.6 90cv... la info esta mal javi.
MensajePublicado:14 Nov 2010, 14:45
bueno relajaros un poko almas cantaras!!! a ver... cuando pones contacto se olle la bomba de gasolina?? lo lavaste con el coce encnedido , con contacto, apagado....
has mirado si la bobina te echa chispa??
MensajePublicado:14 Nov 2010, 19:13
por saxo1400
elfaio escribió:mi coche es un vts 1.6 90cv... la info esta mal javi.
abajo de tu avatar, pone que tenes un 1.4 vts... cacho cabron!!! jejejejejje por eso lo puse.
fijate si por esas casualidades dandole con un decapador de aire caliente (metiendole a las partes electricas) se peude solucionar. por dar una idea...
un abrazo y hablamos!!!
MensajePublicado:15 Nov 2010, 03:01
por elfaio
pitufinho escribió:bueno relajaros un poko almas cantaras!!! a ver... cuando pones contacto se olle la bomba de gasolina?? lo lavaste con el coce encnedido , con contacto, apagado....
la verdad es que mis conocimientos no llegan a tanto, no se como comprobar estas dos cosas. lo que si te puedo decir es que, lo lave sin el contacto, obiamnete apagado y despues de un buen rato de haberlo apagado.
tambien me llama la atencion un par de cosas que queria comentarte... la primera es que antes de que el coche deje de arrancar del todo, cuando conectaba la bateria se escuchaba un pequeño ¨TAC¨, en algun lugar del bano( no sabria decirte con exactitud de que pieza) cosa que ya no hace. no se si tendra mucho que ver... pero me llama la atencion.
y la segunda, es que tambien tenia el problema con el arranqueque tiene butaneitor en su post en el apartado de electronica.
MensajePublicado:15 Nov 2010, 11:27
elfaio escribió:GZ escribió:Mi comentario me referia a que al igual que dice rocha, no entiendo por que lavais el motor sabiendo que puedes hacer mas mal que bien, y que pude ser problema de que se haya mojado la centralita, un saludo y espero que se solucione.
Anonadado me hayo.
Que susceptible esta últimamente todo el mundo...
Si yo lo digo es por algo,que jamas se me ocurrió lavar el motor por que sabía sus consecuencias y al final ...
Aparte de no sonar el clak ese que dices,suena la bomba cuando das al contacto como te comentan?
Si no suenan cambia el doble relé de debajo de la centralita a ver.
MensajePublicado:15 Nov 2010, 16:24
periemramente. pon una bateria ke sepas ke esta bien. luego ve a dentro del coche y da contacto. tiene ke acer chekeo la bomba... oiras.. un ñiiiiiiiii y depos para. sino ace nada tienes ke kambiar el relee ese ke va debajo de la centrlita.
