Página 1 de 2
Vibraciones exageradas!!
MensajePublicado:07 Nov 2010, 16:53
por kikonen-16v
Vereis ya hace tiempo que el coche vibra, pero cada dia va a mas y esq ya se hace molesto porque parece que se va a desmontar el salpicadero y los paneles de las puertas. Es al acelerar cuando mas lo hace y no se que puede ser ya que los tacos de motor no parecen que esten mal ya que el motor no balancea ni nada raro, y el escape tampoco roza por ningun lado. Haber si os a pasado a alguno algo parecido y me podeis ayudar xq ya he montado y desmontado salpicadero y puertas y sigue igual asique nose si sera algun problema de transmisiones o de cambio o de que.
Un saludo!!
Re: Vibraciones exageradas!!
MensajePublicado:07 Nov 2010, 17:54
por totterreno
mirate las gomas.
MensajePublicado:08 Nov 2010, 02:16
por alex_rekena
lo primero mira las ruedas,llevalas a equilibrar,si a ralenti te vibra mira a ver el soporte del motor,el de debajo de la centralita...me decantaria por las ruedas la verdad...
MensajePublicado:08 Nov 2010, 11:37
Eso me pasa a mi en el milqui y los tacos estan bien, asi que lo unico que queda: embrague.
MensajePublicado:08 Nov 2010, 14:12
por kikonen-16v
Las ruedas imposible, xq siempre lo ha hecho, y hace 3 semanas que le puse 4 nuevas con llantas nuevas y hace exactamente lo mismo que con las viejas, las vibraciones son como del motor no en la direccion, la direccion notas en el volante q no tiene vibracion ninguna, es el salpicadero y el lado copiloto lo q mas vibra y vibra cuando vas acelerando, dejas de acelerar en marcha y deja de vibrar. Y el taco motor de debajo de la centralita en principio esta bien ya que tiras del motor hacia arriba y no descuelga xq lebanta tb el coche asiq nose que sera la verdad pero me tiene muy mosca ya.
Un saludoo a todos.
MensajePublicado:09 Nov 2010, 01:47
por Txak
Si crees que no son las ruedas mira bien ese taco motor.Desmontalo si es necesario.
MensajePublicado:09 Nov 2010, 02:20
por kikonen-16v
de acuerdo, haber si hago tiempo y lo saco haber si veo algo raro.
Ya os dire, un saludoo!!
MensajePublicado:24 Nov 2010, 20:37
por JUAMMA
hola kikonen, soy juamma yo tengo un milki y me pasa mas o menos, tambien tengo vibraciones del motor q se reflejan sobre todo en la palanca de marchas, como me estaba volviendo loco he ido a la citroen haciendome el tonto y me mirado todos los tacos de motor y resulta q tengo roto el q va justo a la derecha segun conduces, vamos el q va la lado de la botella del agua de radiador, yo lo miraba por arriba y se ve bien pero levantando por debajo con un gato me han enseñado q tiene el tornillo partido. en fin miralo a ver y espero ayudarte con esto.
MensajePublicado:28 Nov 2010, 19:14
por kikonen-16v
hoy me he puesto a mirarlo y al aflojar los dos tornillos de arriba del taco y levantar el motor he visto q roto no esta porq no me quede con el en la mano pero si q anda loco pa todos los lados por lo que estara flojo el tornillo que lleva por debajo asique haber si mañana lo consigo apretar y espero que deje de vibrar por fin. Ya os contare.
Un saludo y gracias a todos!!!
MensajePublicado:29 Nov 2010, 04:27
por VTS_NFT
kikonen-16v escribió:hoy me he puesto a mirarlo y al aflojar los dos tornillos de arriba del taco y levantar el motor he visto q roto no esta porq no me quede con el en la mano pero si q anda loco pa todos los lados por lo que estara flojo el tornillo que lleva por debajo asique haber si mañana lo consigo apretar y espero que deje de vibrar por fin. Ya os contare.
Quizas el perno esta bien, pero se rompio la goma interna del soporte.
Saludos....
MensajePublicado:29 Nov 2010, 14:32
por kikonen-16v
Exacto la goma inerna q se rompio!!, y se ve que se fue rompiendo poco a poco por eso cada vez las vibraciones iban a mas. Ya puse un taco nuevo y madre mia estoy que no me lo creo, no se oye vibracion ninguna es una maravilla. Se puede decir que estoy feliz jajajaja.
Bueo un saludo a todos y gracias, el tema queda resuelto por fin
MensajePublicado:01 Dic 2010, 05:08
por VTS_NFT
kikonen-16v escribió:Exacto la goma inerna q se rompio!!, y se ve que se fue rompiendo poco a poco por eso cada vez las vibraciones iban a mas. Ya puse un taco nuevo y madre mia estoy que no me lo creo, no se oye vibracion ninguna es una maravilla. Se puede decir que estoy feliz jajajaja.
Es increible el cambio que experimenta el ralenti del vehiculo al interior de este.
Saludos...
MensajePublicado:02 Dic 2010, 00:45
por kikonen-16v
si si, y sobre todo al arrancar q ni se escucha el motor jejeje
Un saludoo!!
MensajePublicado:01 Ene 2011, 20:30
por Roge
yo creo tener el mismo problema, cual fue entonces la solucion??? cambiar el soporte que va cerca a la centralita????
MensajePublicado:01 Ene 2011, 22:15
por antonioj
Si lo vas leyendo todo al final lo ha solucionado sustituyendo el soporte motor , que aunque visualmente parecia bueno se ve que por dentro hacia figa.
MensajePublicado:06 Ene 2011, 00:01
por Roge
Pero si es la que va al lado de la centralita o la que va debajo de la bateria la que cambiaste?
MensajePublicado:07 Ene 2011, 20:04
por citroensport16v
es un taco, a mi me rompe el de la derecha, es un tornilllo, ya varias veces, sobre todo si le das tralla al coche. Y la verdad es q yo tambien me rayaba con q no se veía balancear el motor ni nada, pero ya t digo q por un par d eureles me lo arreglaron. La explicación es simplemente que la vibración del motor pasa al chasis y transmite toda la vibración al habitaculo a modo de caja de resonancia. Así al menos ha sido mi caso , idéntico al 100% q el tuyo. Un saludo
MensajePublicado:10 Ene 2011, 23:05
por Jandro_acc
citroensport16v escribió:es un taco, a mi me rompe el de la derecha, es un tornilllo, ya varias veces, sobre todo si le das tralla al coche. Y la verdad es q yo tambien me rayaba con q no se veía balancear el motor ni nada, pero ya t digo q por un par d eureles me lo arreglaron. La explicación es simplemente que la vibración del motor pasa al chasis y transmite toda la vibración al habitaculo a modo de caja de resonancia. Así al menos ha sido mi caso , idéntico al 100% q el tuyo. Un saludo
se rompe sobretodo en los coches agachados, vamos con la suspension bajada sufren muchos mas los golpes
MensajePublicado:12 Ene 2011, 00:37
por jaCob
ostia pues a mi me pasa lo mismo me vibra bastante i dentro sobretodo y lo tengo rebajado bastantee
el lunes que vine tengo que llevarlo altaller que tengo que decirleque me cambie??
y cuanto puede costar mas o menos?
MensajePublicado:12 Ene 2011, 13:03
por citroensport16v
jaCob escribió:ostia pues a mi me pasa lo mismo me vibra bastante i dentro sobretodo y lo tengo rebajado bastantee
leete los comentarios anda
