giro la ruleta del aire acondicionado y no funciona
MensajePublicado:07 Nov 2010, 23:13
por vergniory
hola buenas!!
queria saber si alguno a tenido algun problema similar al mio o si conocen de alguien y decirme como podria solucionarlo!
el tema es que cuando giro la ruletilla del aire acondicionado no sale aire en ninguna de las posiciones!
asique si alguno me puede ayudar con el tema o si sabe de algo que pueda ser que me lo comente!
gracias y espero alguna respuestaa!
Re: giro la ruleta del aire acondicionado y no funciona
MensajePublicado:07 Nov 2010, 23:31
por raul79
empieza por mirar los fusibles
MensajePublicado:08 Nov 2010, 00:21
quita la ruleta y mira cuantos cables tiene el conector.
MensajePublicado:08 Nov 2010, 02:06
por vergniory
pitufinho escribió:quita la ruleta y mira cuantos cables tiene el conector.
cuantos tiene que tener?
MensajePublicado:08 Nov 2010, 10:16
por carlos99
ami igual pero se enciende y luego le cuesta mucho apagarse hay veces que va y hay veces que no va
MensajePublicado:08 Nov 2010, 16:43
depende ... por eso te digo ke mires cuantos tiene y te podremos decir algo mas...
MensajePublicado:09 Nov 2010, 02:17
por vergniory
vale una cosilla si alguien me puede decir como se desmonta porque esta tarde me e puesto a ello y me e dado cuenta que con quitar la ruletilla no se ace nada alguien sabe como se puede abrir o si ai algun brico en algun lado? graciass
MensajePublicado:10 Nov 2010, 00:47
pues creo ke tienes ke sacar los tornillos de la placa toda y dpsos sakarla
MensajePublicado:05 Dic 2010, 20:43
por vergniory
La cosa es que le doy a la ruleta y no hace ruido el compresor ni nada ni echa aire ni nada,por eso supongo que no sera que este gastado el compresor,voy a echarle un ojo a los fusibles que podria ser que se halla quemado.
MensajePublicado:25 Ene 2011, 00:18
por vergniory
ya e descuvierto que es y es el motor interior del aire acondicionado que esta quemado!
gracias a todos!
