Página 1 de 2
Voltimetro y termometro
MensajePublicado:01 Nov 2005, 01:41
por dani1.5d
Pues que quisieraa ponerle al saxito un voltimetro y un termometro, mi idea es ponerselo en el hueco que queda delante de la palanca de cambio, y quisiera que em dijerais cual es el mejor para comprar asi en grupo y donde es es mejor sitio pa piyarlo, al igual de como lo tengo q conectar y donde. Venga un saludete y gracias de antemano
MensajePublicado:01 Nov 2005, 03:39
por temo133
perdonar mi ignorancia xo....voltimetro q es pa medir la bateria q te keda?
MensajePublicado:01 Nov 2005, 16:49
por dani1.5d
si para sabe4r como tienes la bateria, la tension que te esta dando la bateria en todo momento
MensajePublicado:01 Nov 2005, 17:04
por temo133
guay,ideal para evitar tener q empujar el coche
MensajePublicado:01 Nov 2005, 21:24
por rosco
el voltimetro coenctas a positivo y negativo de bateria y ya esta eso solo para que te mida la tension de la bateria.
MensajePublicado:02 Nov 2005, 17:52
por djnesio
que termometro quieres, el de agua o el de aceite??
el voltimetro puedes enchufarlo a un cable de corriente que tengas pasado pal sub, para ver el voltaje con la menor perdida posible...
en el catalogo de fk-automotive tienes relojes a buen precio...
MensajePublicado:02 Nov 2005, 22:53
siendo el 1.5d supongo q sera elde aceite, anoser q se le haya jodido eldel algua...
MensajePublicado:02 Nov 2005, 22:54
por albertotranz
yo me qiero meter un voltimetro eso esta bien pero nose yo donde colocarlo y qe no de el cantazo ademas son tantas las cosas que le quiero hacer y tampoco dinero ni tiempo jeje
MensajePublicado:04 Nov 2005, 00:29
por dani1.5d
bueno e estao un poco liao cn el curro y no e podio leer asta hoy, la conexion del voltimetro la tenia clara, a la bateria un positivo y un negativo, el termometro lo quiero para la temperatura del agua, xq en el saxo q yo tengo solo biene el chivato de cuando esta al rojo y me gustaria estar pendiente de como va la temperatura pa no pasarme nunca de un limite, ese el de temperatura es el que no ser donde hay que conectar, y colocarlo, el sitio que no se ve mucho y no da el cate es delante del cambio en la pequeña guantera esa que hay.Salu2
MensajePublicado:04 Nov 2005, 00:41
por samuso
a mi tb me interesaria el mio es 1.1 y no trae lo de la temperatura y ya q estamos le pondria el de la tension tm cuanto pensai q puede valer eso
MensajePublicado:04 Nov 2005, 17:42
por djnesio
para poner el termometro de agua teneis que comprar la sonda original para colocar en su ubicacion de serie (esto es en el bloque motor), Davish la compro en su momento y tiene reloj y todo e igual le interesa venderlo, hablad con el...
MensajePublicado:05 Nov 2005, 18:07
por Salem
No sirve la que trae? me refiero el que iria al cuadro de mandos y que se enciende el piloto si hay peligro con la temperatura.
Se podria sustituir el cuadro por otro que si lo llevase?
Salu2
MensajePublicado:06 Nov 2005, 22:49
por dani1.5d
eso es lo que quiero yo saber, si vale la sonda que trae y si vale como conectar el termometro
MensajePublicado:06 Nov 2005, 22:55
por samuso
a mi me interesaria saber cuanto le costo al davish la sonda esa q va el reloj?
xq la q trae al piloto rojo me da a mi q no va a valer mas q nada por la medicion de valores q indica creo q no se coresponderia con la q marcaria el reloj de toas formas me da a mi q seria complicao no creo q sea sencillo pero ni idea
MensajePublicado:07 Nov 2005, 09:03
Yo compre 2, primero uno con sonda mecanica muy bonito con iluminacion en 7 colores y efectos y tal pero no la di montado , partio la sonda en el proceso, 48e.
Despues me compre uno electrico mucho mas sencillo con iluminacion en azul, 27e, solo tuve que comprar la sonda en taller citroen.
Hay informacion por ahi en un post que hice indicando donde ponerlo.
Respecto al voltimetro, no indica con exactitud la carga de bateria, para eso necesitariamos un amperimetro tambien.
Los precios, tood un mundo, desde si es digital o analogico, hasta si es por segmentos, por matriz de puntos, con 2 o mas decimales, con precision regulada, iluminado o no, autoalimentado etc etc etc.
Si alguno quiere uno digital tengo 2 por aqui que no uso para nada, ya pondre fotos al volver de clase.
Salu2.
MensajePublicado:07 Nov 2005, 14:29
por samuso
cuanto te costo la sonda en la citroen?
MensajePublicado:07 Nov 2005, 18:18
por samuso
davish busque el post pero no me aclara mucho lo del sitio de la sonda esa y no dices si lo hicistes al final o no
a ver si pones las fotos de los dos q tienes
MensajePublicado:07 Nov 2005, 20:07
11 euros me ha costado la sonda, y si que lo hice, de hecho esta funcionando en el diesel.
MensajePublicado:07 Nov 2005, 20:32
por albertotranz
oye exale una fotillo al voltimetro plis
MensajePublicado:07 Nov 2005, 20:40
a cual al que tengo puesto o a los que no uso ?
