				Conectar placa base
				MensajePublicado:10 Nov 2010, 15:01
				Re: Conectar placa base
				MensajePublicado:10 Nov 2010, 15:28
				no arranca, no se ve el monitor o que?
A ver si la desconfiguraste......
				MensajePublicado:10 Nov 2010, 15:31
				por Soulark
				Conecta solo el negro (power SW) en los pines negros de la placa.
¿que hace exactamente? Pita? Se ve algo en la pantalla?
				MensajePublicado:10 Nov 2010, 15:47
				Doy al boton y no arranca.Se mueve el ventilador del procesador un seg y ya esta.
				MensajePublicado:10 Nov 2010, 15:52
				por Soulark
				mmmmm, desconecta y conecta la ram, grafica y lo que puedas.
Hay un pin/boton/interruptor que se llama "clear cmos" que hace justo lo que dices (se enciende y se apaga) para resetear la bios, quizas hayas tocado algo de eso. Estoy intentado buscar fotos de tu placa o esquemas pero son pequeñas, a ver si puedes poner una foto de tu placa entera que se vea bien.
				MensajePublicado:10 Nov 2010, 15:53
				Vale,y ahora es cuando se me queda la cara de tonto...
Había puesto los conectores del frontal en el sitio equivocado :S
De todas formas,tengo un problema con las RAM.
Me da fallo en LRAND y STRIDE6 en el paso 4 y 6,comprobado con la herramienta de microsoft.
Me imagino que es irreparable y se puede volver por donde a venido,no ?
				MensajePublicado:10 Nov 2010, 15:57
				por Lobo
				Eso te pasa por no haberme llamado antes so mariquita!! Sera que no sabes que curro de informatico...
				MensajePublicado:10 Nov 2010, 15:59
				por Lobo
				Por cierto, respecto a la Ram fijate si la has pinchado en los bancos correctos y metete en la bios para ver si te la reconoce y cargas los valores por defecto.
				MensajePublicado:10 Nov 2010, 16:09
				lobo escribió:Por cierto, respecto a la Ram fijate si la has pinchado en los bancos correctos y metete en la bios para ver si te la reconoce y cargas los valores por defecto.
Y eso se hace...
Entrar en la bios se pero ya de ahi ,si investigo si pero algo me podría cargar en el camino.
Limpie bien los slots y las memorias y nada.
				MensajePublicado:10 Nov 2010, 16:19
				por Lobo
				A ver melon.
Entrar en la bios sabes no? Pues luego le das a F5, F9 o F10 y te va a hacer una pregunta: Load setup defaults? Y le das a yes.
Con que has limpiado los slots a ver si has utilizado algun liquido raro y la has liado. Fijate en lo que te dije de los bancos de memoria correctos.
				MensajePublicado:10 Nov 2010, 19:52
				por xoid
				lobo escribió:A ver melon.
KH7 es liquido raro?
				MensajePublicado:10 Nov 2010, 21:39
				por CitroFran
				yo conozco a un pive que limpio con una manguera el ordenador jajaja
luego lo dejo 3 dias secano y le funciono, nose como andara
				MensajePublicado:11 Nov 2010, 01:35
				por Lobo
				ariol_saxo escribió:yo conozco a un pive que limpio con una manguera el ordenador jajaja
Pues lo mas seguro que como el puto culo ya que normalmente los condesadores se oxidan.
				MensajePublicado:11 Nov 2010, 08:49
				Nada mas que lo aspire a conciencia.
El ordenador va bien,rápido hasta que se peta :S
Es de las memorias y no encuentro en la bios nada de lo que me dices,si le doy al f10 salva y sale.
En condiciones de navegar y todo el rollo va bien,pero en cuanto le meto el RFactor,que deve de ser cuando mas tira de memoria ,se cuelga y ,o cierra el programa o se reinicia.
También pasa cuando abro varias pestañas con videos ...
Las memorias están bien por que las probé en otro equipo y tira de pm.
				MensajePublicado:11 Nov 2010, 10:06
				por Lobo
				Pues si te ocurre eso puede ser del controlador de la grafica, reinstalalo.
