cabeceo al arrancar
MensajePublicado:10 Nov 2010, 22:01
por pollisaxo
buenas, llevo un par de dias que cuando salgo de trabajar y se ha tirado toda la noche en la calle, y al arrancar, arranca bien pero pega unos cabeceos baja y sube de vueltas (500/800), y a los cinco segundos se estabiliza y va tan bien, sabriais alguno de que puede ser ¿otra vez la tipica valvula del gasoil? no le veo aire en el circuit0!!!!
Re: cabeceo al arrancar
MensajePublicado:17 Nov 2010, 14:32
por toyo
A mi me pasa lo mismo
MensajePublicado:17 Nov 2010, 15:48
por Salem
Podria ser algun calentador empezando a flojear y hasta que el cilindro no coje un pelin de temperatura no gira redondo.
MensajePublicado:18 Nov 2010, 00:36
por luzbelito
Me pasa ultimamente lo mismo, y al tener las luces encendidas parpadean todas las del interior y las del exterior, serán unos 30 segundos pero despues todo vuelve a la normalidad. Si alguien tiene la solucion o cree tenerla por favor que la diga ahora o calle para siempre.
MensajePublicado:18 Nov 2010, 15:41
por TuerKas
lo que puedes hacer es cevar el circuito antes de arrancarlo ,presionando la pera de cevado,si te arranca bien despues de cevarlo ,es posible que tengas una toma de aire ,comprueba los sobrantes de los injectores,tuberias,bomba,pera de cevado,
MensajePublicado:18 Nov 2010, 15:57
TuerKas escribió:lo que puedes hacer es cebar el circuito antes de arrancarlo ,presionando la pera de cebado,si te arranca bien despues de cebarlo ,es posible que tengas una toma de aire ,comprueba los sobrantes de los inyectores,tuberias,bomba,pera de cebado,
+1 Comprueba si es asi la valvulita de la caja de aguas del brico y despues el eje de la bomba por si te perdiera gasoil por el
MensajePublicado:18 Nov 2010, 16:09
por pollisaxo
a mi a tanto no me llega me lo hace unos 5seg. Y pa mi que va a ser algun calentador porque cuando duerme en garaje no le cuesta nada arrancar, solo es al dormir con el culo al aire jeje
MensajePublicado:18 Nov 2010, 16:19
pollisaxo escribió:a mi a tanto no me llega me lo hace unos 5seg. Y pa mi que va a ser algun calentador porque cuando duerme en garaje no le cuesta nada arrancar, solo es al dormir con el culo al aire jeje
Entonces va a ser catarro
MensajePublicado:18 Nov 2010, 23:50
por luzbelito
Catarro le mandó!! Buenisimo loco!!!
