Desmontar motorcillos cierre centralizado
MensajePublicado:11 Nov 2010, 23:15
por ghoto
Pues eso que quiero desmontar los motorcillos del cierre que van en cada puerta para engrasarlos y haber si me funciona bien el cierro, hoy he estado mirando pero no lo doy sacado, haber si alguien me puede echar una mano, un saludo.
Re: Desmontar motorcillos cierre centralizado
MensajePublicado:13 Nov 2010, 15:11
por marti2
no hace ghoto dsmontar los motores
tu quita el panel de la puerta y rocia a todo el sistema con 6 en 1, a mi me pasaba en la puerta del copiloto ke no la cerraba, y le meti a todo y como la seda
ademas si te fijas el motorcillo es simplemente una caja de plastico cerrada, con dos coenctores abajos y arriba un guardapolvos donde va enganchado una barilla al cierre
MensajePublicado:14 Nov 2010, 17:24
por ghoto
marti2 escribió:no hace ghoto dsmontar los motores
Eso ya lo he hecho, el problema es del cierre centralizado cerrar cierra todo bien, pero al darle abrir solo abre una puerta y de alli a un rato se abren solas.
MensajePublicado:23 Nov 2010, 20:36
por El Tardío
Yo tuve algo parecido con mi puerta. No iba bien el cierre, iba como duro. Pero lo que me echó ya al taller fue que se abrían y cerraban las puertas solas. La solución fue petrolear con gasolina pulverizada a presión ambas cerraduras. Se le quitaron las tapas interiores de las puertas pero no recuerdo si quitamos las cerraduras o no. Tu problema puede ser que estén sucias tal y como me pasó a mi.
MensajePublicado:23 Nov 2010, 20:42
Lo que se engrasa es la cerradura no los motorcillos.
Para sacarlos tienes que girarlos un poco y tirar
MensajePublicado:24 Nov 2010, 20:52
por El Tardío
Güeli escribió:Lo que se engrasa es la cerradura no los motorcillos.
Exactamente.
