cables rotos de temperatura de aceite
MensajePublicado:12 Nov 2010, 11:24
por alejandro.v8
resulta que no me funcionaba la temperatura del aceite y mirando he visto que tiene los 1 cable colgando de la ficha y el otro cable no se ni donde esta, qiuero poner el cable bien pero no se exactamente a donde van los cables aver si alguien me puede ayudar
Re: cables rotos de temperatura de aceite
MensajePublicado:12 Nov 2010, 16:11
Pues van en la ficha, donde van a ir.
MensajePublicado:12 Nov 2010, 16:40
por alejandro.v8
pero de la ficha a donde
MensajePublicado:12 Nov 2010, 23:07
solo lleva un cable.. la msas ya la ace por el propio chasis... recordemos ke es metal.. y es conductor..
MensajePublicado:12 Nov 2010, 23:08
por alejandro.v8
pitufinho escribió:solo lleva un cable.. la msas ya la ace por el propio chasis... recordemos ke es metal.. y es conductor..
ajam, esque tebngo un cable pero esta colgando de la ficha y no se a donde va
MensajePublicado:12 Nov 2010, 23:45
Por lo que dices es un f1,si es a si el de la temperatura lo lleva en el carter,detras,mas hacia la linea de escape y es uno y no debería de tener perdida,si por el contrario es un f2 debería de llevar 3 cables,2 para el nivel y 1 para la temperatura que es el que va en el medio de la ficha.
MensajePublicado:13 Nov 2010, 00:24
por marti2
pues busca el cable y conectalo a la ficha, yo cuando lo compre tmb le pasaba
a mi e lcable se me habia jodido de donde conectaba en la ficha, y tube ke romper un poco del plastico de la ficha para llegar al metal y poder soldar ai el cable
