Conectar lamparas H3 y faros largo alcance
MensajePublicado:17 Nov 2010, 00:40
por VaroCore
Buenas, me he comprado unos faros de largo alcance con bombillas H3, pero no tengo ni idea de como conectarlas:
Tienen 2 "enganches" uno con un cable en la misma bombilla y otro en el foco, pero en cual conecto el positivo y en cual el negativo?
gracias
Re: Conectar lamparas H3 y faros largo alcance
MensajePublicado:17 Nov 2010, 01:29
por CitroFran
pienso yo que si no es de una forma es de otra, si los concectas al rees no se encenderan no? y si lo conectas bien a correr
MensajePublicado:17 Nov 2010, 01:51
por kelita
Creo que el que tiene el cable es el positivo y el del foco es el negativo.
A ver los expertos que dicen.
MensajePublicado:17 Nov 2010, 11:22
por antonioj
Correctamente el "+" es el cable de la lampara y el del foco es el "-" es para dar masa en caso de ir collado a una parte no metalica como nuestros parachoques.
MensajePublicado:17 Nov 2010, 11:29
por VaroCore
MensajePublicado:17 Nov 2010, 12:13
por otsirc
supongo yo que sera como comentan arriba el cable el positivo y el faro el negativo, tambien sera para evitar posibles cortos en caso de tocar la chapa con el faro
MensajePublicado:17 Nov 2010, 12:22
por VaroCore
otsirc escribió:supongo yo que sera como comentan arriba el cable el positivo y el faro el negativo, tambien sera para evitar posibles cortos en caso de tocar la chapa con el faro
Cierto,a demas que es casi de logica, como en los leds: patilla larga positivo, o masa al chasis jejej pero claro, prefieo ponerme colorado aqui al preguntar, que no luego cuando explote jejeje
MensajePublicado:17 Nov 2010, 20:14
por VTS_NFT
Tal como todos dicen, el cable es para el (+) y el cuerpo de la ampolleta es el (-)
Saludos....
MensajePublicado:17 Nov 2010, 20:46
por borja3155
Acuerdate de ponerlos con un rele y fusible.... lo mas importante es el rele, sno corres el peligro de salir ardiendo.
MensajePublicado:17 Nov 2010, 22:54
por VaroCore
borja3155 escribió:Acuerdate de ponerlos con un rele y fusible.... lo mas importante es el rele, sno corres el peligro de salir ardiendo.
Explicame mas, porque los iba a poer sin relé
MensajePublicado:18 Nov 2010, 01:02
por borja3155
Pues son reles de 5 patillas... no recuerdo la numeracion. Pero si entiendes lo masminimo de electricidad con el esquema de la cubierta del rele te vale.
Por un lado tienes la excitacion del rele, que la sacas de cualquier sitio ( y ala excitacion le tienes que poner el interruptor) y luego por otro lado sacas dela bateria a los 2 conexiones del faro. ahora son las 12 y toy a punto de ir al sobre, si kquieres te lo explico mañana con calma.
