ruido extraño
MensajePublicado:18 Nov 2010, 18:28
por adrianmm
hola a todos, hoy e notado un tacto asqueroso en el embrague y cuando lo soltaba poco a poco iva como a tirones, con un ruido como a una bisagra de una puerta desengrasada, yo pensaba que era el cable en mal estado o que le faltaba lubricacion total abri el capo y le dije a un colega que pisara el embrage y lo soltara poco a poco y veo que el sonido sale de la especie de leva donde ba enganchado el cable del embrague que cuando pisas y suelta embrague se mueve. Losiento por la explicacion pero nose bien como se llama eso, total que me hace ese ruido tanto arrancado como con el motor apagado, alguien sabe que puede ser muchas gracias saludos
Re: ruido extraño
MensajePublicado:18 Nov 2010, 18:54
por TuerKas
puede ser prensa de embrague
casqillos de orquilla
Re: ruido extraño
MensajePublicado:18 Nov 2010, 21:30
por adrianmm
Buenas muchas gracias, ¿puede ser muy grabe ? esque no me patina ni embrague ni nada y tampoco me entran las marchas mal ni nada noto que suena algo el cojinete de empuje en ralentin la tipica friccion esa que suena que es normal que asta que no se rompa no se cambia. Saludos muchas gracias
Re: ruido extraño
MensajePublicado:18 Nov 2010, 23:22
por carrillostunt
Hola, tengo un amigo que tiene un 90cv y le paso algo por el estilo y pensabamos que era la horquilla o el cojinete, y resulta que era una tapa inferior que lleva debajo de la caja de cambios entre la caja y el motor, y se aflojaron los tornillos y solo se aguantaba con uno y la tapita rozaba con la prensa del embrage...
Creo que a mi amigo el tacto del embrage no le cambio... antes de sacar caja de cambios le miraria bien x debajo.. un saludo y que no sea nada
Re: ruido extraño
MensajePublicado:19 Nov 2010, 18:41
por adrianmm
muchas gracias eso espero, alguien sabe algo mas sobre esto. Saludos muchas gracias a todos.
