Que luces lleva el cuadro????
MensajePublicado:18 Nov 2010, 18:48
por toyo
El cuadro de mi milki tiene la mitad de las lamparas fundidas, y las que lucen son de risa, entonces este finde voy entre otras cosas a quitar el cuadro, limpiarlo porque además de la escasa iluminación debe tener polvo y mierda de fumar etc, y cambiarle todas las lámparas.
Entonces donde os pido ayuda es para mañana Viernes comprar esas lamparas, ¿cuáles y cuántas?, y así no dejar el milki desparramado el finde cuando lo abra.
¿Y se puede desmontar sin quitar el volante o ...?
Mil gracias...
Re: Que luces lleva el cuadro????
MensajePublicado:18 Nov 2010, 20:21
por Güeli
MensajePublicado:18 Nov 2010, 23:23
por toyo
Muchiiiiiiiiiisimas gracias!!!!!!!!!
MensajePublicado:19 Nov 2010, 13:40
por toyo
He comprado 10 a ver si son suficientes para el cuadro y la calefac. Etc etc, y a 90 cts de €.
MensajePublicado:22 Nov 2010, 01:40
por toyo
Pues ya saque eL cuadro y cambié las bombillas fundidas, pero sigo viendo muy pobre de luz, ¿será cuestión de algún fusible, y cual?...
MensajePublicado:22 Nov 2010, 03:05
por kelita
Mira a ver si tu coche lleva regulación de luces del cuadro. La ruedecita va en la carcasa de debajo del volante, en el lado derecho.
MensajePublicado:22 Nov 2010, 13:18
por toyo
kelita escribió:Mira a ver si tu coche lleva regulación de luces del cuadro. La ruedecita va en la carcasa de debajo del volante, en el lado derecho.
Ahí justo hay un hueco que ni siquiera sabía de qué era.
MensajePublicado:22 Nov 2010, 16:35
por Güeli
¿Limpiaste todo bien, parte trasera de las esferas, plastico blanco del frente...?. Si es asi o no da mas o a lo mejor tienes algun malcontacto que te fuga corriente
MensajePublicado:23 Nov 2010, 19:35
por toyo
Limpie todo excepto un sitio que ni siquiera revisé, justo donde se mete la bombilla en ese agujerito, pensé meter un palito de los oídos con alcohol pero se me pasó, ¿podría ser eso?, porque antes de montarlo lo enchufé y vi que se encendían todas.
MensajePublicado:24 Nov 2010, 10:48
por toyo
Ah y ya que estoy ¿como se saca lo de la calefa para cambiar las lamparas? He buscado por todos los bricos y no he visto nada, gracias
MensajePublicado:26 Nov 2010, 13:31
por toyo
Sin esperar al finde ayer desmonte el cuadro de nuevo y limpié lo inlimpiable y comprobé de nuevo las lámparas nuevas que había puesto y luce igual de pobre, vamos que no hay más cera que la que arde y me conformaré.
Y mañana que ya es finde aunque curre por la tarde, me pondré a cambiar las lámparas de la calefacción como ya dije aunque antes tendré que investigar cómo se abre, porque no he encontrado ningún brico.
Esto parece un monólogo Jejejeje...
MensajePublicado:26 Nov 2010, 13:57
por otsirc
mira ver si vas a tener el potenciometro del cuadro ajustado a la intensidad mas baja
MensajePublicado:26 Nov 2010, 14:08
por toyo
otsirc escribió:mira ver si vas a tener el potenciometro del cuadro ajustado a la intensidad mas baja
Donde los demás llevan un potenciómetro debajo del volante a la dcha el Mio lleva una tapa ciega ...
MensajePublicado:26 Nov 2010, 14:13
por otsirc
pues me callo entonces
MensajePublicado:30 Nov 2010, 18:38
por joseeesss
Es raro, hace poco se las cambie al de mi hermano que es un diesel y los primeros días por la falta de costumbre de noche te cegaba tanta luz. Eso que no cambiamos todas.
MensajePublicado:01 Dic 2010, 01:13
por CitroFran
hay bombillas de estas de otros colores?
MensajePublicado:01 Dic 2010, 15:50
por Güeli
ariol_saxo escribió:hay bombillas de estas de otros colores?
Si, azules por lo menos
